nivis 0 Postad 16 April , 2021 Jag har en Garmin EchoMap 91SV som jag försöker göra mindre plottrig avseende sjökortsvyn. Det jag specifikt försöker få till är att ta bort alla djupkurvor som överstiger 3 meter eftersom allt över det är ofarligt för min båt och denna irrelevanta information flyttar fokus från det som är viktigt. Någon som lyckats med detta och vet hur man går tillväga? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 135 Postad 16 April , 2021 Välkommen till MG! Jag har tyvärr ingen erfarenhet av just din modell men du kan ju prova här 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 189 Postad 16 April , 2021 Risken är stor att det är låst till hur sjökortet är uppbyggt och inte ändringsbart. Det är ju tyvärr så att mjukvarorna och de flesta sjökorten är generiska och anpassade för hela världen. Den typen av grund skärgård som är vanlig i Sverige är extremt sällsynt i resten av världen. Antingen är det långgrunda tidvattenområden med lera eller så är det bråddjupt direkt vid land, där en tremeterskurva bara skulle se ut som en accentlinje runt land... Det är därför sjökort generellt har ett sånt överflöd av djuplinjer. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nivis 0 Postad 16 April , 2021 @makro Ja, jag har varit igenom manualen och försökt hitta någon inställning i plottern utan framgång, så det går förmodligen inte. Det känns bara så konstigt att man inte kan välja bort dessa linjer, när jag enkelt kan ställa in till vilket djup som det ska markeras blått. Hoppades därmed på att jag missat något. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 952 Postad 16 April , 2021 Ser inte riktigt problemet. Jag har en Garmin 10" där jag i princip alltid kör delad skärm med en inzoomad och en utzoomad sjökortsbild. Tycker inte att det är plottrigt på någon av dem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 685 Postad 16 April , 2021 Det finns inställningsmöjlighet i Garmins plotter att välja färgsättning på djupkurvorna. Jag hade en tokig färgsättning i min plotter och frågade en Garminrepresentant på båtmässan i Gustavsberg. Efter de anvisningarna lyckades jag ändra så jag blev nöjd med hur min plotter visar djupen. Dessvärre minns jag inte var i inställningarna jag gjorde ändringen (mitt problem är ju löst...). Det jag kommer ihåg är att inställningen var i någon meny där det inte var logiskt att leta efter den. Tyvärr en väldigt dålig ledtråd för TS. Men problemet går att lösa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 135 Postad 17 April , 2021 2021-04-16 vid 13:20 skrev nivis: @makro Ja, jag har varit igenom manualen och försökt hitta någon inställning i plottern utan framgång, så det går förmodligen inte. Det känns bara så konstigt att man inte kan välja bort dessa linjer, när jag enkelt kan ställa in till vilket djup som det ska markeras blått. Hoppades därmed på att jag missat något. Jag tänkte snarare som @Lintott att du kontaktar supporten om du inte lyckats hitta någon inställning själv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
