Frlu 0 Postad 16 April , 2021 Hej! Skulle behöva lite råd/tips för över hur jag ska hantera min botten inför kommande säsong. Har tänkt att göra en bottenrenovering, lämna in för blästring och sedan slipning. Eftersom de lämpar sig bäst på hösten med torktid osv är de något som får göras efter sommaren. Undrar därför om jag bör göra något med botten inför i sommar, eller bara låta den vara som den är och köra som den är? Båten ska gå i Vänern. Bifogar några bilder på botten.. mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 008 Postad 16 April , 2021 (redigerade) Utan ordentlig blästring eller skrapning, ser jag ingen anledning att bottenmåla. Typ bortkastat. I Vänern behövs ingen typ VC17 eller liknande. Kör denna sommar, lär känna din båt och gör det du tänkt dig till tidig höst. Ser inga blåsor... Och det är ju bra. För min del handlar det om att skala bort all Gelcoat, med en typ Gelcoatpeeler som jag hyr. Detta p g a av ständig återkommande blåsbildning. D v s det som kallas plastpest. Vatten inträngning... salter mm i glasfiberlaminatet. Gelcoat är inte tät! Däremot epoxifärg i många lager. Över ett lager Gelshield. Redigerad 16 April , 2021 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
