torsdag 25 april 2024
Kenbja
Smörjspruta
Någon som har erfarenhet av BT's smörjspruta (fettspruta) för 199:- ??
/Kenny
Om det är denna du menar så skulle jag inte gå på den. Har dragit av några fettnipplar med en liknande för det är mycket svårt att pressa jämnt utan att sprutan rör sig när det är ett fast rör. Välj en med slang istället, tex den här.
Jag har den fettsprutan och använder den med framgång. Har inte dragit av någon nippel, men tack för varningen!
10 timmar sedan skrev ChristerN:
Jag har båda som @ChristerN länkar till. De hänger bredvid varandra och jag väljer alltid engreppsvarianten, jag tog mig friheten och feta 😇 den i citatet. En hand för att "driva" sprutan och en hand för att hantera munstycket, hålla i sig eller klia sig på näsan.
Med slang kommer man även åt lite dumt placerade nipplar bättre.
Har inte reflekterat över att nipplarna kan vara i farozonen med "oslangad" spruta, men tack för varningen.
Topp !! då blir det en från BT med slang 😀
/Kenny
Nu är inte det svar på din fråga, men vill slå ett slag för denna tubpump från Quicksilver om man inte använder så mycket fett och vill ha en enkel lösning.
Slang är såklart bäst vid trånga utrymmen, men tubvarianten är smidig att ha i båten eller dyl. Själv använt den i ett antal år och är nöjd.
Generellt har Quicksilver bra grejer och både deras oljor och fett är bra och prisvärda enligt mig.
Redigerad av Mange249
Ska man smörja styraxeln på ett Penta 290/DP t.ex blir det knöligt om man inte har en fettspruta med slang
Jag kör BT smörjspruta, gjort i många år samt en flexibel slang.  Idag fastnade den något dj*vulskt på en nippel som sitter väldigt trångt till. (Se bilden)
Efter galet mycket slit, drag och plocka isär sprutan för att då få bort trycket så gav jag upp efter en x antal olika försök.
Väl hemma så dök jag på den här videon på YouTube och vill tipsa andra som inte kände till den funktion och förhoppningsvis bespara er andra irriteration. Verkar var ganska okänd för de flesta för många videos finns det och nya uppfinningar som "löser" problemet.
