lördag 20 april 2024
Hej alla kunniga!
Förra året fastnade min utombordare i "upphissat" läge och gick inte rubba den med trim/tilt-knappen.
Fick ta upp båten och skruva loss skruven i sidan för att fälla den manuellt. Sen skruvade jag tillbaka skruven och utgick ifrån att allt var återställt.
Men icke! Motorn går ner väldigt långsamt. Kollade hydrauloljan och fyllde på för säkerhets skull. Inte ens det hjälpte.
Fortfarande trillar motorn sakta ner.
Någon som har erfarenhet av dylikt fenomen eller vet vad jag ska ta mig till innan jag besöker verkstad och tömmer plånboken?
Motorn är en Mercury 60hk 4-takt från 2016.
Gäst
För att någon ens kan försöka hjälpa dig måste du ge mer information, nu är det lite som "hur långt är ett snöre".
T.ex. går elmotorn när knappen för ner tryck in? Om inte, har du prövat trimknappen vid motorn om din motor har en sådan.....
21 minuter sedan skrev FinskaTruten:
OK!
När knappen trycks lyfter och sjunker motorn som den ska men stannar inte uppe. Efter ca 30 min är den nere. Den vill inte stanna uppe.
Gäst
Jag trodde du menade att du inte fick ner motorn.... Du menar att motorn sakta sjunker ner från uppfällt läge av sig själv?
Gäst
Söndrig packning, skräp i oljan......
1 timme sedan skrev FinskaTruten:
Exakt så!
Vilken/vilka packningar ska man kolla då menar du?
Skräp i oljan? Bara att byta ut all olja då kan jag tänka mig?
2 timmar sedan skrev kapten_bebe:
Exakt så!
Om du inte set något läckage så är det nog ett inre läckage. Om du varit och skruvat på skruven för att manuellt hissa ner den så för den fram och tillbaks några gånger så du fått motionera den ventilen och säkerställa  den är helt stängd.
2021-04-17 vid 17:14 skrev M__G:
Gjorde som du skrev. Verkar hålla sig på plats nu :).
Ska kolla noggrannare för att vara helt säker. Tack!!
