torsdag 25 april 2024
wahlis
Solpanel med bra effekt
Har idag en solpanel på 50W som är lite till åren, den verkar dock leverera dryga 2Ah vid bra ljus på dagen så inget större fel på den, men det är för lite ström i förhållande till total förbrukning när man ligger still. Utrymmet som jag har idag där den sitter är lite begränsad, är det någon som vet en om det finns paneler som har högre effekt som skulle kunna passa inom följande mått i cm?
70x50
100x45
120x40
/Wahlis
Räkna 150 W per kvadratmeter, så får du en grov uppfattning.
Hur grova kablar och hur långt är det mellan solcell - regulator och regulator - batteri.
2A låter lågt? Kan tänka mig att en äldre installation kan ha fått lite dålig kontakt på sina ställen. Värt att kolla det först?
39 minuter sedan skrev LuminaL:
2A låter lågt?
50 W/14 V = 3,57 A
Då skall man också komma ihåg att 50W är en teoretisk effekt uppmätt på laboratorium under perfekta förhållanden. Lägger man till förluster i ålder, montagevinkel, regulator, kablar mm så är man snabbt nere på 2A utan att det är något fel.
https://bengtsvillablogg.info/2019/04/15/vad-paverkar-effekten-hos-en-solcellsanlaggning/
Redigerad av Peter_K
  • Gilla 3
Man får väl räkna på att en normal panel ger 17-18v fram till regulatorn, sedan beror det på vad regulatorn kan göra med överskottsspänningen. Men ja kablarna är ju något klena och det kan vara dåliga anslutningar men i grunden skall man nog inte förvänta sig mer än 2-3 Ah på en 50W. Det intressanta är ju vad man lyckas få ut ur panelen och inte vad specifikationen teoretiskt lovar.
/Wahlis
Jag monterade en 50W panel 2020 och gjorde samtidigt kablage för en lös 100W panel som jag sätter upp när vi ligger i naturhamn. Har inte behövt 100w panelen än och då har vi kyl, VHF, USB laddare och lite lampor igång när vi är ute.
Om det är en äldre panel så kanske en nyare kan vara tillräckligt mycket bättre. Alt en lös panel som jag valde som komplement.
Hur mycket förbrukare (Ah) har ni när ni ligger ute? Kanske är bättre att titta på förbrukningen innan du tittar på panel ytan.
Vad har du för båt?
6 timmar sedan skrev LuminaL:
 När jag hade enbart en 50-wattspanel hände det vid sällsynta tillfällen när det var väldigt soligt, mitt på dagen, mitt i sommaren, med panelen optimalt vinklad att det kunde bli drygt 3 A, någon enstaka gång 3,5 A under en väldigt kort stund. Annars låg det på drygt 2 A soliga dagar.
Redigerad av Georg_Ohm
  • Gilla 5
Moderna paneler är ju effektivare på så vis att man får fler watt per kvadratmeter, som redan påpekats. Dom är numera byggda med en ny teknik, monokristallina och kan även vara uppbyggda med fler celler som gör den okänsligare för partiell skuggning. ja alltså två parallellkopplade paneler i samma panel, ja ungefär alltså, för att göra en förenkling.
Jag vet att min gamla 50W panel minskade laddningen med omkring 50% om den bara blev skuggad av en klen lina eller av en VHF-antenn, idag är skuggningseffekten inte lika påtaglig.
Förr sades det att de stela rammonterade panelerna skulle monteras på att sådant sätt att det var en god luftcirkulation både på fram och baksidan, huruvida detta var en sådan där "vandringsmissuppfattning" eller om det var ren fakta vet jag inte. Dom skulle nämligen ladda sämre om de blev varma om nu det stämde.
Det finns en webbplats som heter 24volt.eu där finns massvis med matnyttig kunskap som kan användas till olika applikationer ombord, även om de flesta av oss "bara" har 12 volt. Länken ovan handlar om solcellspaneler och har även en kalkylator. Med den här kalkylatorn kan man beräkna effekt till batteriet och total verkningsgrad (panel + regulator och kabel)....
Solcellspanelerna är nog Guds gåva till fritidsbåtsfolket, jag vet att jag gjorde en stor ekonomisk uppoffring då jag köpte min första, idag är dom ju rätt billiga så man kan köpa flera.
i min förra båt, och i nuvarande var det från början 50W-panel. Det räckte nätt och jämnt att driva ett Isotherm kompressorkylskåp via en 240Ah batteribank, då med ungefär en timmas gångtid med laddande generator per dag. Var vi inblåsta gick det väl omkring två dygn beroende på kylskåpets omgivningstemperatur innan batteribanken gick ned sig till 50% då fick landströmskabeln fick dras iland.
Nu har jag 200W + 50W. 200 Watt  räcker och blir över, samma kylskåp och ibland även en kompressorkylbox, besättningen kan lugnt ladda sina plattor, telefoner och datorer. Det gör ingenting att någon glömmer släcka ljuset på toaletten, och om det är nån bra film på TV eller via Chromecast går det titta på den utan att vara orolig för batteristatus.
Utan att räkna på det tror jag på goda grunder att 100W solcellspanel tillsammans med en batteribank på 100-200 Ah är rätt optimalt för att bekvämt kunna försörja ett kompressorkylskåp och ändå ha energi över till ladda telefoner, köra diverse pumpar, lyssna på radio och titta på någon gammal repris på TV... Detta då utan att ta landström men med iallafall litet tillskott från generatorn.
2 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Jag brukar ju inte vara riktigt överens med dig när det gäller paneler och batteri-kapacitet som behövs så jag måste ju skriva emot dig här också 🤨.
Jag har paneler på drygt 200W på taket och över kapellet bak och en batteribank på nominellt 570 Ah. Ligger jag tre-fyra dar och det är mulet eller träden på ön jag ligger vid ger mig skugga stora delar av dagen, eller det är lite senare på hösten, räcker det inte till.
Jag kör ett kompressorskåp och lite värmare. Laddningen av telefoner, pumparna till handfat och toa, led-lamporna etc är bara 5-10 Ah/dygn så det kan man nästan bortse ifrån.
Min extra kylbox klarar jag bara att ha igång när jag kör mycket eller om det är soligt.
Tror jag någon gång räknade ut att jag gör av med ca 100 Ah/dygn och det ger inte panelerna ens vid de bästa förutsättningar.
Så 100-200 Ah batteri räcker inte för mig oavsett hur mycket solpaneler jag har.
9 timmar sedan skrev Peter_K:
50 W/14 V = 3,57 A
Fast vår jättegamla 50 W panel gav 50 W även fast den var 15 år gammal. Såg något kvitto i en pärm att den kostade närmare 5 000:- kronor på sin tid.
Vi köpte ändå en ny 100 W panel förra året, bara något lite större och priset var knappt 1 000:- kronor inklusive frakt.
Men nej, jag tror inte panelerna förlorar särskilt mycket effekt.
10 minuter sedan skrev Mackey:
Men kablarnas kopplingar kanske korroderar och försämrar prestandan? Eller så kanske panelerna behöver tvättas? :)
44 minuter sedan skrev ChristerN:
Tja, det kanske är så att du och din besättning har mer ömtålig mat i kylen, och eller... så har vi inga skuggande träkronor på de kala Bohuslänska öarna.
Hursomhelt är vi kanske överens om att det blir väldigt knappt med en femtiowattare allena, så då man käka upp leverpastejen samma dag den inhandlas och steka på köttfärsen med en gång.
Pilsnern kan ju drickas på brittiskt vis, ljummen, bara att lära sig...🇬🇧
Med stor säkerhet kan jag ju då iallafall få säga efter erfarenhet att 200watt solceller med råge laddar upp nuvarande 280Ah golfbilsbatterier så pass mycket att ett 42 liters kylskåp med ASU kan hålla maten kall under en normalsommar. Jag ser på morgonen att batterikapaciteten sjunkit under natten, men nån gång efter frukost är den på 85-90% för att vara på topp innan lunch, och definitivt på topp om motorn fått flytta båten ill en annan hamn under förmiddagen.
Sedan drar ju toapumpen och pentrypumpen en del, men dom går ju så korta stunder så den förbrukningen är så gott som försumbar. Likadant med laddning av max tre telefoner och någon Ipad. Även vi har LED i all belysning, vilket egentligen var onödigt, men läslamporna av polerad mässing blev så himla varma med endast 21 watts glödlampor i....💡
1 timme sedan skrev Mackey:
Jag instämmer, det är inte mycket.
Jag letade efter en siffra på nätet, men hittade ingen (jobbade inte ihjäl mig), men mitt minne säger att det är mindre än någon procent/år.
1 timme sedan skrev raol:
6 minuter sedan skrev Peter_K:
Panelerna behöver givetvis regelbundet hållas rena från sal, pollen, fågelbajs, mm, mm.
Jag tror att korrosion på olika vis i anslutningar och kabkage är den stora boven.
Jag minns inte heller hu mycket effekten minskar, men någon procent om året låter rimligt.
13 timmar sedan skrev wahlis:
70x50
100x45
120x40
Det är bara att leta runt för att hitta en storlek som passar.
Vår 100 W panel för under straxt under tusenlappen (10 kr/W) ger 180 W/m2 som ett riktvärde på bra och prisvärd panel.
www.24volt.eu är ett bra ställe.
Amazon, ebay, m.fl. är andra.
Det viktiga är ju att panelerna får plats och då blir priset kanske inte så viktigt.
2021-04-14 vid 09:50 skrev wahlis:
70x50
100x45
120x40
Jag brukar säga att man skall köpa en så stor panel som man har plats för, inte alls fel att överdimensionera. Idag kostar dom ju inte så mycket. jag tror mina 100 wattare är 120x 40 cm, inköpta av "Dennis_87" på tradera, jag har två sådana.
Sedan skall man ju ha någonstans att lagra energin också, olika batterityper fodrar nästan en egen diskussionstråd, men ju större lagringskapacitet, ju fler Ah, desto bättre. Själv har jag batterier modell "Flintstone" öppna traktionära syra/bly, funkar bra, men det finns ju bättre och betydligt dyrare.
Du, @Georg_Ohm, har väl plats för 300 W till på taket om du optimerar placeringarna?
  • Haha 1
45 minuter sedan skrev raol:
Om jag lägger befintliga paneler tätare och plockar bort 50-wattaren kan jag nog få plats med minst 200 watt till, men det räcker med det jag har, behöver inte mer, annars hade jag ju kunnat sälja el till hugade spekulanter.
Nu riskerar jag att göra en @Georg_Ohm här och komma med lite sido trivia men jag hoppas ni överlever...
Jag har 250W solpanel. 50W på targabågen pch 2*100w flexibel flyttbar panel som tas fram i naturhamn. Vi går nätt och jämt runt soliga julidagar med flertalet förflyttningar och vinklingar av de flexibla panelerna för att få till maximalt med ström. Första optimeringen för i år blir att sälja min 32 cellers 100w paneler och sedan köpa 36 cellers 120w paneler istället. 50w panelen på targan är nämligen 36 cellers och jag vill ju inte tappa de där 10%en från den panelen :) Smidigt då jag fick lika mycket betalt för mina 32 cellers på marketplace som jag sedan behöver för att köpa 36 cellers och dessutom med lite högre kapacitet från våra luriga leverantörer i öst.
Varför luriga? Jo, för att de börjar bli direkt ettriga på Aliexpress och CO nu. De gör allt de kan för att komma undan reklamationer och skriver helt ovidkommande specifikationer. Exakt samma panel kan man hitta specad till både 100w, 120w samt 150w. Wish verkar vara värst, tur jag aldrig handlar där! Det har helt klart blivit värre. För ett par, eller kanske 5 år sedan, var det tryggare att handla från Kina än hemma men så är inte fallet längre.
Jag planerar dock redan för att addera ytterligare 160w framför Flybridge så att jag vid lite kortare stopp slipper ta fram de flexibla panelerna och förhoppningsvis klara de lite mer mulna dagarna också. Jag har ju en dröm om en inverter och då behövs definitivt mer ström! En extra fördel i mitt fall är att den delen på FB verkligen måste rubbas och poleras. Placerar jag en stor solpanel där så slipper jag ju det eländet :)
Min filosofi är att det är billigare med solpaneler än batterier och (iaf om det inte är LifePo4) de är dessutom roligare att köpa. Så batteribanken behöver inte vara så himla stor om man i princip alltid kan fylla den dagen efter igen. När det gäller LifePo4 verkar den strategin hålla ännu mer eftersom de batterierna är dyrare och väl underhållna snarare går om intet pga ålder än för många cykler. Kanske lite killgissning här :)
Mitt 85l kylskåp drar onödigt mycket ström. Om det är felplacerat eller om det är lite dåligt med kylmedie i, det vet jag inte så det är väl en anledning till vår dygnsförbrukning på runt 80Ah men man får allt ha ett riktigt bantat och tweakat elsystem för klara sig med 100w, i synnerhet om man placerar den horisontellt.
Edit: Och ja, jag behöver byta min profilbild. Dåligt med FB på vår gamla Bayliner!
Redigerad av Olleman82
35 minuter sedan skrev Olleman82:
På så vis är det ju bättre att köpa paneler från leverantörer lite närmare och som tar marknadsföring, konsumentkontakt etc. lite mera seriöst.
37 minuter sedan skrev Olleman82:
Till viss del kan större paneler kompensera för en mindre batteribank, men...
Storleken på batteribanken väljer man väl efter hur länge man vill kunna vara ute utan laddning (utan sol).
Storleken på panelerna väljer man väl så att man kan hålla jämna steg med förbrukningen plus lite till.
44 minuter sedan skrev Olleman82:
Oj, det låter väldigt mycket!
Några tips!
  • Se till att du får in kall luft till kompressorn och ventilera bort varm luft.
  • Isolera extra där det går om det går.
    Om du isolerar en sida så minskar du förbrukningen med cirka 10 % osv.
  • Undvik att få solstrålning på kylen.
Vad kan en typisk kompressorkyl dra under ett dygn? Utgå från en ny och hel, korrekt installerad.
20 minuter sedan skrev raol:
Vi har ju ingen ny kompressor direkt, + 20 år cirka och så har vi en kylbox.
Medelströmmen över dygnet är 1 A, så 24 Ah.
På Thermoprodukters webb så har en Isotherm Compact Classic en strömförbrukning på 2,7 A och det är väl i princip en sådan vi har, fast äldre.
Vår kylbox är på knappt 50 liter (lite gissning) som vi har isolerat ordentligt med 30 mm Armaflex eller motsvarande på alla sidor utom en som har 10 mm.
Det är isoleringen som är A och O för att få låg förbrukning.
Redigerad av Mackey
3 minuter sedan skrev Mackey:
Vi fick med ett oinstallerat men helt nytt kompressorkylaggregat med vår båt i höstas. Det gamla var trasigt, tidigare ägaren hade köpt nytt men inte hunnit installera. Det ska monteras med ena delen i stuv intill sittbrunnen och andra i en fabriksbyggd kylbox (toppmatad i pentryt). Var mest nyfiken på ungefär var vår förbrukning kan hamna. Vi kommer att installera 200 W solpaneler horisontellt på targabåge i aktern och har 300 Ah (4 x 75 Ah) förbrukningsbank.
16 minuter sedan skrev raol:
Jag har gått åt andra hållet och försökt minimera elförbrukningen.
Jag har en rätt liten kyl, 20-25 liter kanske?
En box, hemmabygge med 5 cm tjocka XPS.skivor med bra isolervärde, plastad från insidan. Kompressorkyl med en liten fläkt vid kompressorn; jag drog en 100 mm aluminiumslang till fläkten från ett utrymme under basinredet som har kontakt med skrovet under vattenlinjen där det alltid finns sval luft, och så tog jag hål i överkant på skåpet där kompressorn sitter.
Installationen funkar väldigt bra, och jag ligger omkring 0,6 A sommartid.
Men om vi räknar 1.5 A i snittförbrukning under dygnet, för kylen, så är det inte orimligt då, låter det som.
17 minuter sedan skrev Peter_K:
Trots att jag förespråkar god ventilation med kall luft till kylens kompressor har inte vi det så... :(
Ännu???
"Skomakarens barn har de sämsta skorna."
Det beror ju på hur välisolerad boxen är osv.
Det kan nog utan vidare bli 2 A också, men knappast mera.
7 minuter sedan skrev raol:
Nej, inte alls.
Verkar OK när du gör en el-budget.
Men man skall komma ihåg att med dåliga förutsättningar kan du nog komma högre än så. Om du ständigt fyller på med varma dricka som skall kylas ner, dålig box med tunn isolering och trött tätningslist, kompressorn sitter i ett utrymme som blir varmt...
39 minuter sedan skrev raol:
Vi har haft motsvarande 100 W panel  (50 W som riktas mot solen oftast) och 240 Ah vanliga bly/syra-batterier och har väl "nödladdat" med motor eller batteriladdare en gång per säsong ungefär.
Er installation kommer säkert att räcka bra.
5 minuter sedan skrev Mackey:
Ännu???
Jag har inte så stort val.
Jag har 2x18 W solpaneler (mer fick inte plats) samt en extra 30 W jag kan ta fram när jag ligger i hamn, och 2x65 Ah bly-syrabatterier.
Då ser man till att inte slösa med elen.
2 minuter sedan skrev Mackey:
Jodå, vårt står nog för 50+A av  vår förbrukning:) vi har tyvärr väldigt svårt att på ett bra sätt dra kall luft till kompressorn. Jag har iaf adderat ventilering ovantill inför denna säsongen. Har dock ingen stor förhoppning om detta då jag mätte tempen i utrymmet/skåpet där kylen står förra året och det var bara marginellt varmare där än utanför. 2-3 grader typ.
