onsdag 24 april 2024
Tessin
Olika packningar till knän Mercruiser 5,7
Håller på att byta limpor och knän till Mercruiser 5,7. Delarna är köpta från Sierra (förutom distanserna som är H2O).
I limporna (och knäna) finns vattenkanaler på alla fyra sidor som stämmer med packningen till höger på bilden. MEN de packningar som följde mer limporna som original är de till vänster. Dvs som har fullstora öppningar på två sidor, men bara två minde hål på övriga två sidor.
Förstås borde originalpackningarna vara de rätta. Men känns konstigt att vattnet för två av kanalerna ska begränsas till två mindre hål.
Tar gärna emot kloka tips om vilken packning jag bör välja.
Packningen till höger används bara mellan limpa och riser om man har det. Packningen till vänster som ska sotta mellan limpa och knä, alternativt mellan riser och knä, stryper kylvattenflödet lite och det gör att bägge limporna får lika mycket kylning. Om du skulle använda packningen till höger så skulle du troligen få problem med att ena limpan blir mycket varmare än den andra eftersom vattnet tar vägen med minst motstånd. Genom att strypa lite på bägge sidorna fördelas kylvattnet jämnare.
Tack Eld!
Då sätter jag packningen till höger mellan limpa och riser. Packningen till vänster sätter jag mellan riser och knä.
Jag tänkte att de mindre hålen kunde ha något med motstånd/balans att göra. Men var osäker.
