Tallen21 0 Postad 11 April , 2021 Skall försöka montera ett peke på segelbåten för bättre landstigning och även kunna hissa gennaker. Det undre staget skall fästas med två små(!) brickor på insidan av ankarboxen, ca 10 cm ovanför ankarboxens botten. Eftersom det är kilformat i fören måste jag spackla en "kil" för att få ett platt mothåll. Jag tänkte även fästa ett plattjärn för starkare infästning. Duger gelcoatspackel för att spackla upp en "kilen"? Eller krävs det epoxi? Och framförallt: hur gör jag på enklast sätt utan att spacklet rinner ner i botten? Tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 452 Postad 11 April , 2021 Gör en kil av frigolit som rinnskydd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 274 Postad 11 April , 2021 Biltema polyesterspackel med glasfibertrådar (finns kort- och långtrådigt) tycker jag är suverän när man skall bygga upp något som inte behöver synas men bli starkt på båtens glasfiberskrov. Konsistensen är som leverpastej, så den rinner ingenstans. Men se till att ytan först är uppruggad och glasfiberren (dvs fräs bort gelcoaten, gärna med raspskiva på en vinkelslip så blir det grovt och fult, dvs bra för spacklet att fästa mot). Måla med lite topcoat efteråt på spacklingen så blir det både osynligt och lätt att hålla rent ytan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tallen21 0 Postad 11 April , 2021 Tack för snabba och bra tips! Jag skall göra ett försök imorgon om vädret tillåter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
