hallonBoat 21 Postad 11 April , 2021 Köpte ett begagnat men välhållet topplock till min penta md5b, det skulle dock visa sig att topplocket var till en md5c. Verkar inte vara någon skillnad utöver ett litet hål mellan ventilhattarna, ser ut som någon form av dräneringshål, men varför skulle man vilja placera ett sådant där när hela grejen är att luften skall pressas ihop? 🤔 Jag har också noterat att de nya topplock som säljs står att de passar till samtliga md5 modeller, och de har också ett likadant hål, så kanske är hålet en designförbättring mot originaldesignen? Så mina frågor är dels vad hålet har för funktion och dels om toppen passar min modell b. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 207 Postad 11 April , 2021 Kanske finns svaret i MD5 for Dummies. Om inte kommer du säkert att få glädje av denna skrift ändå vad det lider. Kan också tipsa om verkstadsmanualen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 079 Postad 11 April , 2021 Så här ser toppen ut på min motor, som jag tror är en MD5A, men ibland undrar jag om det är en MD5B. Inte en C i alla fall. Dvs, jag har samma hål vad jag kan se. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 874 Postad 11 April , 2021 I hålet skall det sitta en spridare så att du kan få in diesel, annars lär inte motorn fungera. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hallonBoat 21 Postad 11 April , 2021 2 timmar sedan skrev Peter_K: Så här ser toppen ut på min motor, som jag tror är en MD5A, men ibland undrar jag om det är en MD5B. Inte en C i alla fall. Dvs, jag har samma hål vad jag kan se. Tack för svaret! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hallonBoat 21 Postad 11 April , 2021 1 timme sedan skrev Rascal: I hålet skall det sitta en spridare så att du kan få in diesel, annars lär inte motorn fungera. Tack för svaret. Jaså det är där som spridare går ner, då får jag undersöka vart spridaren går ner på min gamla som saknar sådant hål. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 874 Postad 11 April , 2021 2 timmar sedan skrev hallonBoat: Tack för svaret. Jaså det är där som spridare går ner, då får jag undersöka vart spridaren går ner på min gamla som saknar sådant hål. Verkar konstigt, har du nån bild på den gamla toppen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hallonBoat 21 Postad 28 April , 2021 2021-04-11 vid 20:19 skrev Rascal: Verkar konstigt, har du nån bild på den gamla toppen? Hej igen, Efter en närmare inspektion visade det sig att jag naturligtvis hade fel. Min topp har också ett hål, det var bara så sotigt att jag inte lagt märke till det. Tack för svaren! 2 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
