Marianna 0 Postad 11 April , 2021 Jag har precis köpt en Finnmaster S6 med omålad botten. Bor på västkusten och funderar på hur man bäst ska agera 2021. vad krävs för att båten ska bevaras i bästa skick. mvh Marianne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusvo085 105 Postad 11 April , 2021 Du ska absolut inte måla med skälvpolerande färg! Den bygger lager vilket gör att botten blir ojämn. Vc17 eller annan tunn färg som inte bygger lager är bättre, den behöver inte skrapas för att behålla en bra botten. Innan du målar så kan det vara bra att lägga epoxy som hindrar plasten från att suga vatten, men båten kanske är byggd i vinylester och inte polyester? Då är epoxyn inte lika viktig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hbengtsson 174 Postad 11 April , 2021 (redigerade) Behöver man inte slipa botten något innan man lägger på färg? Fäster den rakt på gelcoaten? Vår båt är också omålad men å andra sidan ligger vi på ostkusten så där räcker det med en bottentvätt per säsong (och att man använder båten någorlunda frekvent) Redigerad 11 April , 2021 av hbengtsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
