fredag 29 mars 2024
jojosurf
Bensinfilter, pump osv till 6hk utombordare
Jag har mailat till butiken och bett om hjälp som jag köpte utombordare av men de har inte svarat på en vecka trots jag påmint dem men icke så jag ber er om hjälp istället för det börjar bli knapp med tiden innan segelbåten ska sjösättas.
Jag har en Tohatsu MFS6hk SAILPRO Ultralång 4takt (årsmodell 2015)
https://batmagneten.se/motor/tohatsu-utombordare/tohatsu-6hk-sailpro-ultralang-4takt
Det jag söker bensinfilter och bensinpump som passar till Tohatsu MFS6hk SAILPRO.
Gärna närheten i Stockholm och inte hos Båtmagneten för jag har ingen bil.
Hur ofta bör de bytas?
Tacksam få hjälp.
/J
Bensinfilter byter man varje år,Bränslepumpen byter man om den är dålig.Din motor är ju inte så gammal är du säker på att pumpen är kass?.Marinshopen i älvsjö har garanterat det hemma eftersom det är samma motor som mercury tror jag,
  • Tack 1
2021-04-10 vid 07:56 skrev tutte:
Bränsleoumpen verkar fungera bra. På vilket sätt märker jag ifall den inte fungerar som den ska? Vad händer då? Tänkte bara bra att ha hemma ifall den skulle krångla så man kan fixa det snabbt.
Då går inte motorn.Så den behöver du nog inte ha i reserv
