Jump to content
Tuesday 18 May 2021
emilfjellner
Fristående båtvagn istället för båtslip
Recommended Posts
Jag funderade hela förra sommaren på hur man enklast kan lösa problemet med att förvara båten på land utan att det blir för besvärligt att få ner den i vattnet när man vill ta en tur samt att det helst inte ska kosta skjortan.
Jag har sett att det finns fina lösningar där man har en så kallad båtvagn på räls, men jag gillar inte riktigt det konceptet, huvudsakligen av 2 skäl, det ena att dom tar rejält betalt för dessa anordningar och det andra är att då måste jag plocka bort rälsen varje höst för att den inte ska krökas av isen på våren.
Min idé är helt enkelt att nyttja min 30-vagn som jag redan har, montera ett rejält hjul istället för stödhjulet, sätta ett par mindre hjul istället för bildäcken för att få ner höjden lite, ordna till ett bra underlag där hjulen ska löpa och helt enkelt dra vagnen med en elektrisk vinsch. Det hela blir precis enligt samma princip som dom med räls, men då utan isproblemet. I förlängningen kanske man till och med kan bygga sig ett litet båthus dit man kan dra båten direkt från sjön, det vore drömmen.
Vad tror forumet om detta, är det någon som har någon bättre idé, eller något som jag inte tänkt på?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Kan fungera, beror helt på underlaget och lutningen. Jag skulle inte sätta mindre hjul för det blir känsligare för hur slätt och hårt underlaget är. Det finns orsak varför man använder oftast räls....
  • Like 1
Share this post
Link to post
"Finska Trutens modell" är en utmärkt lösning på ramp för sjösättning.
Vill du ha något "gör det själv" så kan du använda din båtvagn. Då tillverkar du lämpligen en egen ramp som hjulen kan rulla på annars är det risk att du "kör i diket" o då blir det besvärligt att få vagn o båt på rätt köl igen. En ramp kan byggas av tvärsgående reglar där du spikar fast längsgående plank och sidobarriärer som de tre hjulen kan rulla på.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Absolut, jag har idag en liknande modell, hemmabyggd slip med båtstöd från biltema eller var det var.
Jag tycker inte att den lösningen fungerar för mig, därav funderingarna.
Jag upplever den svår att pricka med sidvind samt att jag ofta blir tvungen att kliva i vattnet för att hjälpa till att sikta. Med en modifierad båtvagn som blir likvärdig alfabryggans (länk) lösning borde det bli alla tiders tror jag.
Men tack för input, fortsätt med flera åsikter och idéer.
https://www.alfabryggan.se/ehandel/102-batslip-viktklass-max-1000kg
Share this post
Link to post
Den fungerar lika bra till upptagning. Tar upp båten varje gång jag åker hem från stugan, över 25 ggr per år.  Har växeln i på motorn så hålls båten på plats när jag krokar fast vinschlinan. Spänner in det lösa med fjärrkontrollen, stänger av motorn och vippar upp den sedan upp med båten. Totalt går det snabbare än förtöja båten för storm om jag lämnar den vid bryggan. Några orsaker varför det blev denna modell och inte en med vagn, det är lite trångt samt att slipen skulle måsta vara mycket längre ut i vattnet för att också fungera vid lågvatten samt att jag brukwr ta upp min andra båt för vinterförvaring med slipen in till ett så litet båtskjul att en vagn inte skulle rymmas.....
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Create New...
Important Information
