yamarin650 5 Postad 6 April , 2021 Hej jag har en 135 hk Mercury förgasare årsm 94 vet någon hur den kommer passa med alla kablage på en båt där det sitter en 70 hk murkla 70 tal Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 6 April , 2021 Ingen aning om hur mycket som går att återanvända, men... Motorn väger ju en hel del mera så det kan vara värt att testa hur båten ligger i vattnet med ett par lämpliga gubbar eller gummor längst bak på båten, nära akterspegeln. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
