Fritz_Kraut 1 Postad 5 April , 2021 Vad kan jag förvänta mig om jag grundmålar med epoxiprimer på okänd bottenfärg? Finns det något för utom total nedslipning till gelcoaten som ökar mina chanser att lyckas, eller skall jag byta till en annan primer? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 5 April , 2021 Epoxiprimer funkar inte på gammal bottenfärg. Du kan förvänta dig att det flagnar av. Behöver du ens primer om du har en bottenfärg som sitter bra på skrovet? Det beror ju kanske på vad för färg du har och vad du ska måla på. Lite foton och beskrivningar på hur befintlig färg verkar bete sig kan hjälpa liksom vilken färg du änker lägga på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
