Fredriksearay 1 Postad 5 April , 2021 Hej jag har en searay sundancer från 01. tycker min inredning börjar se sålkig ut. jag har ”vitt” tygtak och väggar. har ni några fantastiska tips hur jag får tyget att se bättre ut? givetvis har jag fått lite mögelprickar på dessa också under vintern. klorin? När jag redan är igång kan jag även fråga om tätningslister runt fönstrena. Dom börjar bli till åren och när det regnar så droppar det sakta men säkert in. någon som vet var jag kan få tag i nya orginal så jag slipper skarva? Alt. Montera en keps på utsidan? (Vattnet lägger sig mellan rutan och tätningslisten och tillslut droppar det in) se bifogade bilder. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tommytoj 4 Postad 9 April , 2021 Hej hej, klorin har jag kört med med bra resultat, man får dock köra flera ggr. När det gäller läckaget, 1. har du testat att dra åt skruvarna som spänner fast rutan? 2. är du säker på att det läcker in mellan rutan o ramen? Det kan läcka runt hela ramen oxå. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 119 Postad 9 April , 2021 Detta medel fungerar mycket bra på mögelprickar, https://www.watski.se/BioCool-Mogeltvatt-11d3D. Gällande klädslen/inredningen i övrig hade jag lämnat båten till en duktig bilrekondare. Kostar en slant men de har rätt medel och utrustning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 576 Postad 9 April , 2021 Klein har jag provat mot prickar i taket i förpiken. Möglet flydde förskräckt och har inte vågat sig tillbaka fast det var ett antal år sen. Låg på rygg och torkade taket och hade ordentlig ventilation trodde jag, mådde pyton en stund efteråt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
