PerWe 10 Postad 4 April , 2021 Då jag inte va så insatt i olika bottenfärger då jag köpte båten förra säsongen var det med viss besvikelse jag igår fick lära mig samt upptäckte att det sitter självpolerande färg på båten. Så det är bara att kavla upp ärmarna och börja rensa båtbotten. Så jag undrar om ngt av färgbortagningsmedlen på marknaden är mer eller mindre bra. Har sökt och även hittat lite info och de verkar fungera med varierande resultat, jag undrar om ngn testat flera sorter och då vilket fabrikat som funkat bäst för dem. sen ere väl bara att skrapa på 😅 Blästring och även slipning går bort inledningsvis. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 207 Postad 4 April , 2021 Bara skrapa funkar ofta riktigt bra. En Gelplane som som kopplas till en dammsugare funkar riktigt bra. Har med egna ögon sett en person i 70-års åldern skrapa en 38 fots segelbåt på fyra kvällar, typ 12 timmar totalt. Lefant Paint Remover är magisk och vattenbaserad. Jag tog bort minst sex lager färg på rodret med en behandling. Rolla på rikligt. Täck med matplats i 24 timmar. Skrapa bort. Kostar det så smakar det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sajjen 199 Postad 5 April , 2021 10 timmar sedan skrev PerWe: med viss besvikelse jag igår fick lära mig samt upptäckte att det sitter självpolerande färg på båten. Vaför blev du besviken? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PerWe 10 Postad 5 April , 2021 (redigerade) Pga att klubben inte tillåter att den färgen används ☹️ Men jag måste säga att attans va bra färgen fungerade förra säsongen, knappt en enda tulpan på båten förutom lite runt/vid motorfästet Redigerad 5 April , 2021 av PerWe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 874 Postad 5 April , 2021 Det är inte för att den är självpolerande som den är förbjuden. Det är för att den är giftig! Både giftfri (biocidfri) och giftig färg finns i varianter som självpolerande och icke självpolerande Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PerWe 10 Postad 5 April , 2021 Färgen som sitter på är från västkusten där jag köpte båten i våras, kanske därför den skyddade mot påväxt så bra 🤪, färgen jag började använda för att bättra på är godkänd för ostkusten, men det finns lokala förbud mot mjuka bottenfärger, nya regler i vår båtklubb är att man inte ens får högtryckstvätta mjuka bottenfärger på vinterplatsen vid upptagningen. Sen är det så att båten är en hyfsat snabb båt och då är det inget kul att båtbotten ser ut som en nyplöjd åker (viss överdrift) efter 5-6 år att bara lagt på nytt lager mjuk bottenfärg som runnit och droppat här och där. Ska bli intressant att se om man vinner ngn knop på toppen med nypiffad botten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PerWe 10 Postad 5 April , 2021 En annan sak jag funderat på när detta med bottenfärg dykt upp i mina tankar är detta med epoxi. Råden är att blästra på hösten för att plasten ska torka ur bäst möjligt innan epoxin läggs på ngn gång på vårkanten. Men hur bra fungerar uttorkningen om man förvarar båten ute under presenning utan värme/avfuktare? Allt annat man förvarat/glömt i båten under vintern känns allt annat än torrt. Jag skall inte epoxi behandla denna gång men kan vara bra att veta inför kommande säsonger. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dentar 3 Postad 5 April , 2021 Den där proscraper gelplane är förbannat bra, har tagit halva skrovet på min båt nu på cirka 3 timmar (25 fot motorbåt) bladet som följer med är riktigt jäkla vasst och precis lika vasst nu när halva botten är renskrapad. Köpte till 2 extra blad för 389:- men blir att lämna tillbaka dom, skulle bladet som följer med mot förmodan börja bli slött så är det vändbart. Man får passa sig lite för kanterna på den sliter lätt med gelcoaten om man vinklar bladet det minsta snett Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PerWe 10 Postad 5 April , 2021 Proscraper var slut i alla öppna butiker så här en annandag påsk, så jag köpte en annan rejäl skrapa, ang de vassa hörnorna så jobbar jag med volfram/hårdmetall så jag har gett hörnorna en ”skön” avrundning/radie. går säkert att göra skador ändå men hörnorna e inte så tokvassa Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 874 Postad 5 April , 2021 8 timmar sedan skrev dentar: Man får passa sig lite för kanterna på den sliter lätt med gelcoaten om man vinklar bladet det minsta snett Runda hörnorna på bladet med en fil så slipper du reprisken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 207 Postad 5 April , 2021 37 minuter sedan skrev Rascal: Runda hörnorna på bladet med en fil så slipper du reprisken. Det är inte jättelätt att fila på hårdmetall/volframcarbid. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 874 Postad 5 April , 2021 2 minuter sedan skrev Mackey: Det är inte jättelätt att fila på hårdmetall/volframcarbid. Nej men det är enda sättet att slippa reprisken! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
