032074169 0 Postad 3 April , 2021 Söker en wire alternativt hela givaren till VDO:s elektroniska logg från 80-talet. Hans-Åke Bengtsson 0706 67 41 69 hans@galeon.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Perrr 22 Postad 3 April , 2021 (redigerade) Eng: VDO Sumlog Sensor? Jag har ingen aning vilken kabel den/dessa använde. Vet dagens Nmea Seatalk är sortof derivat på CAN -bus. Redigerad 4 April , 2021 av stavhammar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 649 Postad 3 April , 2021 4 timmar sedan skrev 032074169: Söker en wire alternativt hela givaren till VDO:s elektroniska logg från 80-talet. Hans-Åke Bengtsson 0706 67 41 69 hans@galeon.se Det är en "standard innerwire" av samma typ som användes i hastighetsmätare till mopeder, snöskotrar mm. Skillnaden med wiren till SUM-loggen är att den måste vara rostfri annars pajar den rätt snabbt. Om du hittar en rostfri wire så är det bara att göra den fyrkantig i båda ändar o stoppa in den i loggivaren och sensorn. Wiren i orginalformat var så lång att den stack ut genom propellern på givaren. Sen kan jag tycka det är tveksamt att lägga ner det sökarbetet och installationsjobbet på en gammal sumlogg. Det är ett rätt inexakt instrument som hör bäst hemma på återvinningsstationen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RBack 92 Postad 3 April , 2021 (redigerade) Men en elektronisk har väl inte wire? Sumlog-givaren i min båt är utopererad ur skrovet denna vinter. Det är varianten med skovelhjul. Ett par vingar saknas dock på skovelhjulet/impellern men eftersom den visar för mycket så ska den gå att få någorlunda korrekt med inställningarna bak på själva mätaren. Har inte koll på skicket eftersom jag inte medverkat i att plocka bort givaren. Den finns säkert tillvaratagen och kvar i båten (som är på en firma). Redigerad 3 April , 2021 av RBack Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
