lördag 20 april 2024
Mercury50hk
Laga golv på plastbåt
Har en gammal styrpulpet som golvet har sprucket på i vinter.
En ordentlig spricka invändigt.
Hur lagar man sådant?
är det glasfiberduk och gelcoat?
Funkar det även med epoxy?
mvh
Varför har det spruckit? hur stor är ytan du visar på bilden? det ser onekligen ut som mossa på bilden, har det stått vatten där?
Att det "spricker under vintern" får en att tänka på frostsprägning vilket betyder att vatten finns under golvet, detta är inget man lappar över för då sker samma sak nästa gång det fryser.
Om du har stora skador så det värt att ta upp skadan, ta bort allt trasigt, låta det torka och lägg glasfiber med polyester. Här finns en youtuber som har en del tips.
https://youtube.com/c/boatworkstoday
Epoxyspackel lägger du mer på skador som inte kommer synas eller där du skall lägga på färg senare.
I den här skadan borde du avsluta med en färganpassad gelcoat. Det kan du få hjälp med att banda till hos en bra plastbåtsverkstad eller i bästa fall hitta din standardfärg i en båtaffär.
