Heliac 20 Postad 2 April , 2021 (redigerade) Har en Johnson 9,9 som bråkar. Den går bra på tomgång, kan gå länge utan att sura ner sig osv. Men på högre varv jäklas den, misständer och går orent. Jag testade bara av en slump att endast lägga i växel och inte gasa med rullen, utan med en mejsel direkt på gasspjället så att inte tändplattan vrider sig. Då går den rent. Kan det vara nåt annat än glapp i kablar...det är ju en liten stam som ”leas” varje gång man gasar.... ser inte att man kan justera tändplattans vridning i förhållande till gasspjället. Det skumma är att jag kan inte få motorn att missa på tomgång genom att själv lirka med kablarna menas den går...så det verkar ju inte vara nåt glapp. Någon idé? Redigerad 2 April , 2021 av Heliac Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
