Mkryssaren 0 Postad 30 Mars , 2021 Hej, ny med att sätta mig in i utväxling av drev men går det att sätta ett drev med utväxling 2:33 där det suttit 2:15? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 125 Postad 30 Mars , 2021 Men samma motor menar du? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mkryssaren 0 Postad 30 Mars , 2021 4 minuter sedan skrev Makro: Men samma motor menar du? Just precis... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 125 Postad 30 Mars , 2021 Tja, hade du rätt varvtal på fullgas innan så behöver du ju byta propeller/propellrar till större stigning för att kompensera för utväxlingen. Det beror ju på vad du har för propeller idag, men det bör ju vara inom ramen för att propellerbyte ska funka tycker jag. Vad är det för drev och motor och vad sitter det för propeller idag? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 495 Postad 31 Mars , 2021 Vad är det för motor och drev? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
