Kenneth_S 127 Postad 26 Mars , 2021 Ny vår, nya bestyr. Förutom trimfenan, vilka andra anoder finns att byta? Hittar inga andra, därav frågan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 488 Postad 26 Mars , 2021 (redigerade) Nu var det ett tag sedan jag mekade med dessa evighetsmaskiner, men det brukar generellt sitta en under motorfästet/bracketen. Det finns också interna anoder, men dessa slarvas det med, även hos verkstäderna... Redigerad 26 Mars , 2021 av Mange249 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 952 Postad 26 Mars , 2021 Kollade lite snabbt på en 30A från 1990 och ser bara en anod på hela motorn, sitter på blocket #14. Borde vara någon på bracketen också. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 127 Postad 26 Mars , 2021 Ska kolla upp dessa, framför allt nr 14. Tackar 👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 877 Postad 26 Mars , 2021 5 timmar sedan skrev Kenneth_S: Ska kolla upp dessa, framför allt nr 14. Tackar 👍 Vet inte hur det ser ut på din motor men det är vanligt med en anod infälld i riggen nere vid kylvattenintaget. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 127 Postad 29 Mars , 2021 2021-03-26 vid 16:22 skrev Rascal: Vet inte hur det ser ut på din motor men det är vanligt med en anod infälld i riggen nere vid kylvattenintaget. Ska jag kolla upp nu i påsk, tackar för tips 👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
