Dava 287 Postad 25 Mars , 2021 Har plastat igen, med polyester, ett antal hål och vill att det ska bli en slät trevlig yta som håller ovanpå. Är det gelcoat med lite paraffin jag ska lägga på för att få samma finish som båtens vita däck? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SEASWIRL 27 Postad 25 Mars , 2021 (redigerade) Beroende på hur stora ytor som skall täckas. Är det bara små ytor (hål & dyl.) så är gelcoat filler ett bra alternativ. Däcket är ju vitt & då är det inga problem. Vit gelcoat filler finns som standard. Gelcoat filler finns på burk & tub med härdare. Blandas & spacklas på. Beroende på hur noggran man är så blir ytan blank & färdig direkt. Det finns även färganpassad gelcoat filler till en del båtfabrikat, väldigt bra att trolla bort stora repor med. Man fyller i repan/märket & slipar/polerar, blir osynligt, snabbt & enkelt. Redigerad 25 Mars , 2021 av SEASWIRL 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cobalt233 64 Postad 25 April , 2021 (redigerade) Jag fortsätter här. Håller på att slipa bort all bottenfärg på båten. Förhoppningen är att gelcoaten ska vara fin och räcka att polera. Båten är grön/vit och vad jag förstår det har man målat grönt först och sedan det vita (från fabrik). Jag har nu slipat 1/4del och noterat att på två ställen lyser den gröna igenom. (3x20mm) så väldigt smått. Jag vill ha en vit-kritvit yta som resten av skrovet. vilken produkt är lämpligast? Det är under och över vattenytan. Det är helt slätt så inga skador som ska fyllas. Så produkten ska fästa på gelcoat. Dom här produkterna har jag hittat. Gelcoat top coat Gelcoat filler Redigerad 25 April , 2021 av Cobalt233 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
