tisdag 23 april 2024
Yopphedi
Tvätta vaxad båt och tvätt utan kemikalier
I höstas lät jag en firma polera och vaxa båten i samband med service av motor.
På grund av olika omständigheter verkade det väldigt lockande att göra det lätt för mig med vårfixet med första båten.
Nu börjar jag fundera  på om det var ett misstag. Båten har stått på trailer i en lada under vintern, men den lär ju ändå behöva sig en tvätt innan man stoppar den i plurret.
Hur tvättar jag lämpligast av båten utan att ta bort vaxet?
Dessutom har jag ett annat problem som någon annan kanske känner igen.
På hamnplan på min båtklubb är det förbjudet attt använda kemikalier eller tvättmedel på hamnplan och spolplatta.
Hur i hela friden ska man då rengöra båten? Känns ju hyfsat omständigt och inte alls miljövänligt att göra det när båten är i sjön.
I framtiden har jag tänkt att göra vårrustningen själv, men det känns knepigt att få något bra resultat utan att använda någon sorts kemikalier.
Jag har kollat med hamnkapten, men han hänvisar bara till stadgarna.
Hälsningar
Yoppheidi
Vaxad och polerad eller inte så lär väl båten kunna tvättas miljömässigt med tex såpa oberoende om den står på land på er hamnplan eller ligger i vattnet . Om man tycker så går det under säsongen komplettera med mer vaxande. Att på land rengöra bottenfärgen under vattenlinjen är nog inte så miljömässigt om man inte samlar upp restprodukterna.
"Grumme Såpa är fritt från konserveringsmedel och är enkelt och ofarligt att använda. Grumme Såpa är dessutom helt biologiskt nedbrytbar samt är miljömärkt med Bra Miljöval"
https://www.grumme.se/products/gronsapa/
De fem bästa vårrustningstipsen från Båtunionen där såpa ingår:
https://batunionen.se/miljo/batmiljo-for-batagare/tips-for-varrustningen/
Här några tips från Käppala där såpa ingår:
https://www.kappala.se/Hjalp-oss-och-miljon/Tips-till-hushall/Tvatta-diska-och-stada-miljovanligt/stada-med-sapa-citron-attika-salt-och-bikarbonat/
Redigerad av per_62
Tack för svar!
Så såpa funkar för nästa år också, då jag ska tvätta och lägga på nytt wax?
4 minuter sedan skrev Yopphedi:
Tack för svar!
Använder du såpa så lär du vaxa igen såpan löser vaxet.
Ehh..aha. Så inte såpa i år då, kanske nästa.
Vad ska man använda som inte löser vax tro? Ljummet vatten och en skvätt tålamod?
3 minuter sedan skrev Yopphedi:
Om du polerat och vaxat båten innan vintervila så är det ju bara skölja av dammet antar jag. Alla såpor rengöringsmedel som löser fett löser vax  då det är en typ av fett.
Redigerad av kossor
11 timmar sedan skrev Yopphedi:
Hälsningar
Yoppheidi
Jag använder uteslutande ABNET, tar bort alla föroreningar snabbt & effektivt samt återvaxar. Framför allt är medlet väldigt drygt & biologiskt nedbrytbart.
12 timmar sedan skrev Yopphedi:
Hälsningar
Yoppheidi
Det kan aldrig vara ett misstag att vaxa båten!
Du tänker helt rätt, Tvätta inte bort vaxet!
Egentligen tvätta så lite som möjligt med olika medel på den vaxade ytan,vatten och svamp brukar funka långt. När det behövs mer rengöring för att få bort svartränderna använd helt enkelt vanligt bilschampo med vax, finns också som miljövänliga alternativ.
Detta löser eller tvättar inte bort ditt vaxskikt .
För rengöring inför vaxning ska man tänka lite annorlunda men det får bli ett annat svar.
Att man inte alls får använda tvättmedel verkar lite märkligt, är det inte så att det inte får användas på spolplatta eller i närheten pga att det är kopplat ett litet reningsverk till anläggningen. Denna rening är troligen inte förtjust i div kemikalier. Fråga vad som gäller.
Att Abnet skulle ha vaxinnehåll är väl lite tveksamt.
/m
Det har jag trott eftersom vattnet bildar droppar när man sköljer. Den kan ju också vara så att den tar vaxet beroende på hur man späder.
Vax inblandat i rengöringsmedel blandas in för att föremålet ska torka fortare, jämför automattvätt för bilar, där har vaxet funktionen att torken ska bli mer effektiv, och vattnet ska bilda droppar. Detta går inte att förväxla med en riktig vaxning där du mekaniskt arbetar in vaxet i porerna på djupet för att erhålla glans, smutsförebygga och erhålla långvarig effekt, motverka nedbrytning av kulör etc.
Mycket bra tips.
Planen ser just nu ut som:
I år: blaska av båten med vatten
Nästa år: Tvätta av båten med abnet sedan vaxa, alternativt polera och vaxa om det behövs.
Jag har båten på trailer, och vid upptagning på hösten kör jag bort till handtvätt för bilar och spolar av båten ordentligt! På våren så handtvättar jag båten med såpvatten med minimalt spill, och vaxar hemma vid radhuset. Använder såpa och biltemas creamvax.
Bilschampo funkar bra att tvätta båten med. De är framtagna för att skydda bilens vax
