Jump to content
Wednesday 12 May 2021
MichaelDahl
Bottenmåla, epoxi eller skrapa rent?
Recommended Posts
Posted (edited)
Hejsan
Har en DC från 2000. Det är ett par lager bottenfärg som synes på fotot. Jag har inte historiken på vad det är för färg, tex huruvida den är laglig eller inte sett till gifter. Den ligger i Mälaren.
Jag undrar vad som är vettigast av de val jag ser mig själv ställas inför:
1)  använda färgborttagning, skrapa bort färgen,  lägga en epoxiprimer grund och lägga på ny bottenfärg
2) dra en övergripande slipning för att få bort det värsta, lägga en sealer och dra på ny färg
3) inte göra någonting
Tack på förhand
Edited by MichaelDahl
Share this post
Link to post
Share on other sites
Posted (edited)
Alternativ tre, kör en säsong och se vad det växer och inte växer.
Det först strukna lagret kanske är epoxi.
Du kommer säkert att få svar här av experter, så vänta en stund så får du se.
Edited by Jorgen01
Share this post
Link to post
Frågan är vad du har för tid o ork.
Jag själv hade skrapat rent och lagt epoxi och tvättat i båttvätt några gånger per säsong.
Share this post
Link to post
Alternativ 2 kan du stryka direkt från listan. All gammal färg måste bort om du skall lägga en epoxygrund.
Share this post
Link to post
1 minut sedan skrev Peter_K:
Definitivt :) Insåg i princip i samma stund som du postade att jag menade att använda en sealer i alternativ 2.
Om vi har en common ground i att det är en sealer som i så fall ska användas i #2, vad anser du?
Share this post
Link to post
2 timmar sedan skrev MichaelDahl:
Jag skulle inte göra så heller.
Min filosofi är gör det ordentligt, eller gör minsta möjliga.
Så jag hade nog gjort 1, men då brukar man ju börja på hösten, så det hade blivit 3.
Share this post
Link to post
Posted (edited)
Jag hade min gamla båt i saltsjön målad med 3-4 lager giftfärg vilken behövde bort då båten skulle flyttas in till Mälaren.
Jag köpte på rekomendation Lefant paint remover som jag använde först och sen slipade bort det allra sista. Det blev mycket bra men jag vill inte göra om det, då det var både arbetsamt och kladdigt.
Nu ska jag göra samma sak med nya båten och den kommer lämnas in för blästring och målning.
Lycka till!
Edited by ajoan
litet förtydligande
Share this post
Link to post
3 timmar sedan skrev Peter_K:
Håller med, men med alt. 3 blir det problem på västkusten om befintlig färg är helt ogiltig.
Jag skulle våtslipa med 120-papper så att det blir någorlunda slätt och sedan lägga på ett lager lämplig färg för västkusten. Lagom giftig och något som kan förväntas fästa på befintlig färg.
Inför nästa säsong skulle jag fortsätta med samma färg om den verkar funka.
Om allt är kasst och flagnat skulle jag gå på alternativ 1.
Share this post
Link to post
1 timme sedan skrev Mackey:
7 timmar sedan skrev MichaelDahl:
Share this post
Link to post
Jag har samma situation som dig. Ska köra i Mälaren (för det mesta) i år med några avstickare utanför.  Lägger i med befintlig färg och sen blir det epoxi i höst efter upptagning.
Share this post
Link to post
Posted (edited)
2021-03-24 vid 23:57 skrev Peter_K:
2021-03-24 vid 22:54 skrev Mackey:
2021-03-24 vid 15:57 skrev MichaelDahl:
Petimäter!
Jag blandade bara ihop lite olika inlägg. ;)
Edited by Mackey
Share this post
Link to post
18 minuter sedan skrev Mackey:
Petimäter!
Du kan inte skriva  PEtimeTER utan Peter 😁
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Create New...
Important Information
