decahb 1 Postad 22 Mars , 2021 (redigerade) Oklart om det är rätt forum, men jag testar,,, Skall montera en ekolodsgivare i akterspegeln på min styrpulpetare,. Vill fästa upp kabeln snyggt och prydligt längs akterspegeln. Har sökt efter metoder alternativt några sorts "clips", men utan ngn sorts framgång... Hur har ni fäst Er kabel, och med vad ? Redigerad 22 Mars , 2021 av decahb Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 664 Postad 22 Mars , 2021 Det bästa vore ju kabelklammer av plast, som skruvas fast med rostfria skruv. Man tycker att dom borde finnas hos Jula, Claes eller Biltema, men finner dem inte på deras webbsidor. Så du får följa länken. Du kan ju limma fast kabeln också, Sikaflex har ett konstruktionslim, Sika 591, som funkar under vattnet. Men du bör ju slipa bort bottenfärgen där du skall limma. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 452 Postad 22 Mars , 2021 Lägg kabeln i en tunn och smal kabelkanal och limma med Ohms sika. Så slipper du skruva i akterspegeln. Ju färre hål i båten desto bättre. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
