Gäst Postad 20 Mars , 2021 Hej, denna runda mässingsbit ramlade ur när jag tog i sär reglaget. Vet inte var den ska sitta och kan inte heller hitta den på sprängskissen, någon som vet ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 452 Postad 20 Mars , 2021 Ser ut som det är stoppet för virehöljet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 21 Mars , 2021 2021-03-20 vid 17:19 skrev Jorgen01: Ser ut som det är stoppet för virehöljet. Okej! Vet du vart den ska sitta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 452 Postad 21 Mars , 2021 2021-03-21 vid 20:10 skrev Gäst: Okej! Vet du vart den ska sitta? Är det var jag tror så sitter den i anslutningen till övergången mellan vire och reglagelinkaget. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
