fredag 19 april 2024
Stephan_D
Vill 80% av båtägarna ha ett båtregister?
Enligt Transportstyrelsens Båtlivsundersökning vill 80% av båtägarna ha
ett båtregister.
Kan detta verkligen vara möjligt?
Varför las det gamla ner om det var så innerligt älskat?
Fattar ingenting, känns som en partsinlaga från en myndighet vars
livsluft är att registrera allt som går.
Vill ni ha ett båtregister igen?
Jag är för. Ser ingen större skillnad mellan båt och bil.
Det förstår väl alla att syftet är att lättare kunna beskatta fritidsbåtar.
Hur vet Transportstyrelsens Båtlivsundersökning det?
Har det gått ut någon enkät? isåfall är det någon av er andra som svarat på en sådan?
15 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
"Undersökningen gäller hushåll med personer i åldern 20–74 år i Sverige och genomförs i form av telefonintervjuer.
Totalt genomfördes 6 000 kompletta intervjuer under perioden 2 oktober–5 december 2020."
Om jag räknar rätt så har man intervjuat cirka 0,7% av båtägarna, kan det verkligen vara ett representativt underlag?
Snarare är det väl 80% av 0,7% som gärna vill ha tillbaka registret?
Hur hittade man intervjuoffren?
Redigerad av Stephan_D
Komplettering
5 minuter sedan skrev Stephan_D:
Lite info om väljarbarometrar i Sverige;
"Hur exakt en undersökning är inte linjärt relaterat till under­sökningens storlek. De flesta undersökningar har ca. 1 000 respondenter, vilket ger ett fel på ±3 %. För att minska detta felet till ±2 % krävs det 4 000 respondenter. Och för att komma ned till ett fel på bara ±1 % krävs det över 10 000 svar. Således är det liten skillnad mellan en undersökning med 1 000 svar och en med 2 000. De undersökningar som har under 1 000 respondenter visar ofta stora variationer i stöd till de mindre partierna pga. låg statistisk säkerhet."
På Åland har man skrotat båtregistret förutom för utombordare med över 154HK och inombordare med över 402HK, läs artikeln på bifogad länk, detta efter att riket vill införa en båtskatt.
https://alandsradio.ax/nyheter/nytt-batregister-juni
Kan det vara så att det är ett politiskt beställnings jobb!!?? för att införa båtskatt
Jag är ingen konspirationsteoretiker så jag är inte direkt mot ett båtregister. Däremot har jag svårt att se vad jag med en 40 år gammal segelbåt kan ha för nytta och glädje av ett båtregister.
Försäkringsbolagen vill ha ett väl fungerande båtregister som ger möjlighet för snabb slagning dygnet runt för polis, tull och andra som bekämpar båtstölder. Som det är idag tvingas de ofta släppa uppenbara tjuvar i brist på bevis.
Så jag är för ett båtregister som vilar på kommersiella och brottsbekämpande grunder.
Först skall man ha i bakhuvudet att undersökningen är gjord på ett statistiskt urval som representerar svenska folket, inte båtägare specifikt. Sedan, de av dessa som var båtägare eller hade någon relation till båtlivet (någon i familjen med båt, tillgång till båt o.s.v.), fick utöver allmänna frågor dessutom svara på mer ingående frågor:
https://transportstyrelsen.se/batlivsundersokning
Inte helt uppenbart om båtregisterfrågan hörde till de mer allmänna. Även om det står att "båtägarna" är positiva även i undersökningen, så är redan begreppet "båtägare" ganska luddigt definierat och inte nödvändigtvis bara den som själv äger en båt har fått tycka till.
Så det kanske mer skall tolkas som att 80% av svenska folket är positiva eller mycket positiva till ett båtregister.
Redigerad av IngemarE
Kan man inte bara införa ett frivilligt register?
Så kan de som tycker om att finnas i statliga register vara med där
och övriga fortsätta leva som vanligt, exempelvis segelbåtsägare
vars båtar i princip aldrig stjäls.
Av intervjun med någon byråkrat från Transportstyrelsen på TV4:s Nyhetsmorgon så
var registret innerligt efterlängtat av båtägarna och skulle öka sjösäkerheten
samt minska stölder och utförsel av stulna båtar.
Inbrottstjuven struntar väl i om det sitter några plastsiffror på båten när han
skruvar loss GPS:en?
Ligorna struntar väl i om det sitter några plastsiffror på båten när man
lyfter av utombordaren?
Tullens arbete skulle väl inte heller underlättas av att det satt siffror på
båtarna vars utombordare passerar tullen i en lastbil på väg mot nya ägare?
  • Gilla 3
1 timme sedan skrev Stephan_D:
Ett frivilligt register som polis, tull, mfl. har direktkontakt med dygnet runt bör ju funka bra.
Då kan de som är med i registret få tex. halverad försäkringspremie och de som inte är med få fördubblad försäkringspremie.
Det register som försäkringsbolagen vill ha ska som sagt vara slagningsbart av polis, tull, mfl. dygnet runt. Det kanske inte hindrar tjuvarna från att stjäla på kort sikt, men om risken ökar och/eller de åker fast hela tiden så är det inte så roligt att fortsätta...
Siffror på båtarna hjälper givetvis inte, men...
En dna-märkt GPS eller annan utrustning som finns i ett register fäller tjuvarna om de blir stoppade.
Ett motornummer som finns i ett register fäller tjuvarna om de blir stoppade.
Redigerad av Mackey
1 timme sedan skrev IngemarE:
Eller att 14 % av svenska folket är negativa eller mycket negativa till ett båtregister.
Jag anser att Transportstyrelsen far ganska ovarsamt fram med sanningen om att 80% av båtägarna vill ha ett båtregister, en "sanning" som oavbrutet idisslas av okritiska journalister, även TT upprepar nu denna "sanning".
Såhär har det tydligen gått till:
* Intervjuerna sker per telefon och frågorna besvaras av en medlem per hushåll med personer i       åldern 20–74 år.
* Besvaras av allmänheten, det vill säga både av båtägare och de som inte äger någon båt.
Hur många båtägare hittar man om man slumpvis intervjuar personer i åldern 20-74 år?
Om 20% av befolkningen är båtägare så skulle man alltså ha hittat 1.200 båtägare, men
att utifrån detta bristfälliga underlag basunera ut att 80% av båtägarna vill ha ett båtregister anser jag vara bedrägeri.
Hoppas att Båtunionen, Kryssarklubben eller någon annan organisation som verkligen representerar båtägarna granskar detta ingående.
4 minuter sedan skrev Stephan_D:
De är redan med...
Från Förord på sida 3.
Båtlivsundersökningen är framtagen av Transportstyrelsen i samarbete med medlemmarna i Sjösäkerhetsrådet. Dessa är  båtförsäkringsbolagen  Försvarsmakten  Kustbevakningen  Polisen  Riksföreningen Gästhamnar Sverige  Sjöfartsverket  Sjöräddningssällskapet  SMHI  Sweboat  Svenska Båtunionen  Svenska Kanotförbundet  Svenska Kryssarklubben  Svenska Livräddningssällskapet  Svenska Sportdykarförbundet  Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund.
När jag tittar på serien "Havets hjältar" så inser jag att ett register kan vara väldigt användbart i brottsbekämpning och till att hitta ägare till en farkost snabbt. Problemet är att jag tror att ett register blir en för stor sockerbit för skattmasen, tyvärr.
3 minuter sedan skrev excel319:
Man får se till att rösta rätt. Bara partier som anser att det som kan beskattas ska beskattas, kommer att föreslå en sån sak.  Se på fastighetsskatten.
  • Gilla 3
Båtlivsundersökningen 2020 har medfinansierats av Havs- och vattenmyndigheten.
Havs- och vattenmyndigheten samarbetar nära med Havsmiljöinstitutet inom området.
Havsmiljöinstitutet jobbar hårt för att införa båtregister och båtskatt.
Transportstyrelsen som står bakom rapporten finansierad av Havs- och vattenmyndigheten lever ju på att det finns så många statliga register som möjligt.
Man behöver inte vara speciellt konspiratorisk för att se ett samband.
Snarare naiv om man inte ser sambandet och de bakomliggande drivkrafterna till desinformationen.
18 minuter sedan skrev Mackey:
De är redan med...
Tror snarare att de lurats in i en soppa som de inte skrivit under på om de vetat om hur resultatet av den bristfälliga enkäten skulle användas.
6 timmar sedan skrev Mackey:
8 timmar sedan skrev IngemarE:
När man läser lite noggrannare så uppfattar jag att det bara är båtägare som svarat på frågor om båtregister. Det är inte jättetydligt...
Sidan 10, Avgränsningar.
De respondenter vars hushåll helt eller delvis ägde någon båt fick svara på mer omfattande frågor om sin båt, eventuella motorer och allmänt om båtliv. De respondenter vars hushåll inte ägde någon båt fick svara på ett mindre antal frågor om båtliv och sin inställning till sådant.
3 minuter sedan skrev Mackey:
Var tolkar du det som om de som inte hade båt inte svarade på frågan om båtskatt? Som vanligt är en undersökning totalt värdelös om man inte vet ingångsvärdena.
Jag hittade ingen fråga om båtskatt.
6 minuter sedan skrev Mackey:
Det frågades väl om båtregister?
En förutsättning för införande av båtskatt.
15 minuter sedan skrev Mackey:
Ok. Jag har bara snabbläst igenom och kanske missade var det står vilka frågor som ingick i underlaget för de som inte hade båt. Och naturligtvis ska det vara register, som Stephan_D så rätt påpekade. Jag skrev fel tidigare.
Redigerad av excel319
7 minuter sedan skrev excel319:
Okej, jag förstår.
Det är absolut inte solklart vilka frågor som enbart båtägare eller båtägande familjemedlemmar svarat på, men jag tror/tolkar att frågan om båtregister är en sådan fråga.
9 timmar sedan skrev Stephan_D:
1.3 Metod (på sidan nio)
Undersökningen gäller hushåll med personer i åldern 20–74 år i Sverige. Urvalet drogs från registret iCATCH Urval Privat, som innehåller telefonnummer och adresser till privatpersoner över 16 år i Sverige.
Är det bara risken med eventuell framtida båtskatt som gör att folk inte vill ha båtregister? Finns det andra argument mot båtregister?
Redigerad av Kane
Just nu skrev Kane:
Är det bara risken med eventuell framtida båtskatt som gör att folk inte vill ha båtregister? Finns det andra goda motargument mot båtregister?
Nu verkar ju 80 % av alla båtägare vilja ha ett båtregister, men de 14 % som är emot kan ju ha andra bevekelsegrunder.
Det finns nog en hel del man kan komma på, jag gör ett försök:
  • Man äger en importbåt som man inte betalt moms på.
  • Man vet att man äger en stulen båt.
  • Man är rädd att importbåten man äger inte har korrekt CE-märkning.
  • Man har skulder som man inte vill att kronofogden ska kunna driva in.
  • Man är konspirationsteoretiker.
  • Man buskör ofta.
  • Man saknar nödvändig behörighet för sin båt.
Det var de lätta som jag kom på.
Nu får någon annan fylla på. :)
Eftersom det inte finns något båtregister som kan identifiera vilka båtar som ska vara med i ett eventuellt framtida båtregister så kan ju Stephan och andra aspirerande skattesmitare helt enkelt låta bli att registrera sin båt?
Eller är ni rädd för att ödlemänniskorna ska sänka båten med sina rymdlasrar då? Kanske är det bara att vänta tills vaccinmikrochippet har programmerat om våra hjärnor, så tycker vi alla lika bra om ett register sen?
  • Haha 2
