tisdag 16 april 2024
decahb
Kostnad montera GPS
Vad är den ungefärliga kostnaden för att eftermontera en GPS, alltså om man lämnar in den. ?
13 minuter sedan skrev decahb:
Det beror på hur den skall fästas . Dvs skall den vara infälld i en panel eller skall du ha den på medföljande fäste?
det senare är en mkt enkel operation. Bara skruva fast fästet och koppla in strömkabel, jag skulle fixa det på 1h med lite marginal.
Skall den anslutas till givare du har på båten (ex ekolod, motor etc.) behövs kanske lite mer tid.
Ps. Du har inte övervägt att göra detta själv ? Det är en rätt så enkel operation.
1 timme sedan skrev johan_sjobjorn:
Även bra att veta hur det funkar, den dag det inte funkar.
Ja, det är oftast enkelt men ibland kan det vara lite knepigt att få fram ström, få igenom ev antennkabel, koppla till NMEA2k, koppla till ekolod, fälla in etc. Men ett ganska kul jobb faktiskt.
Sen är det ju alltid kul att se en grej som man fixat själv!
6 timmar sedan skrev decahb:
Vad är det för GPS-mottgare du köpt? Och i vilken båt vill du ha den monterad?
Som redan sagts är det är lätt jobb!
Tack för alla svar.
Lutar åt en Simrad Go7 med tillhörande ekolodsgivare. Ser eg inte några större problem med att installera. Det som kan vara lite tjurigt är nog som sagts ovan är själva strömförsörjningen, specillt koppla till båtens "tändning". Men det löser sig nog, man har ju skruvat med bilstereos som ung.....
En annan sak.
Navionics karta eller C-Map max kartor ?
5 minuter sedan skrev decahb:
Tack för alla svar.
En annan sak.
Det som kan vara svårt med elen är att dra fram kabeln beroende på hur din instrument panel ser ut. (svårt att komma åt). Men normalt kan man montera bort paneler kring strömbrytare etc. och komma åt  den vägen.
Du kan koppla in den så den matas av tändning, men det kan ju finns vits med att kunna använda den utan att du har motorn på / tändning tillslagen. Tex för att planera en rutt etc.
I panelen brukar det också finnas permanent matning från batteribanken. Sitter din säkringspanel nära din panel skulle jag koppla in mig på den.
Just det.
En del plottrar har två möjligheter till strömförsörjning, via tändningslåset som då ger en automatisk start då man startar motorn, sedan oftast röd kabel med en liten hängsäkring på som ansluts till plus i närmaste säkringsdosan. Svart är nästan alltid minus och ansluts till närmaste minusplint eller skena, men kolla noga i installationanvisningen! Det kan tänkas att andra färger gäller, även om det är lätt att misstänka att röda kablar med säkringar på är till plus. Om denna möjlighet finns måste båda vara anslutna för att det skall funka, ok man behöver inte ansluta till autostarten, men om du vill ha den möjligheten måste båda anslutas, iallafall på de plottrar jag känner till.
Den fösta kabeln till ”automatisk start” via tändningen kan ju anslutas till plus på panelens voltmeter, där är det ju spänning så fort du vridit på tändningen.
Sedan kan det var litet kämpigt att dra kabel till GPS-antennen och till ekolodsgivaren på ett snyggt och gärna osynligt sätt. Men många båtar har ju olika kanaler som det redan löper andra kablar i. En avloppsrensare eller bättre, en dragfjäder kan vara till hjälp då man skall dra kablar i trånga kanaler ombord.
Nu för tiden överförs ju signalerna mestadels digitalt från GPS-antenner och ekolodsgivare, men förr i tiden när sådana signaler var analoga i koaxialkablar var det ofta olämpligt att dra dem i samma kanaler som båtens övriga elsystem då störningar kunde uppkomma. Men idag är det väl bra att skilja dem åt, men inte kritiskt. Det är väl egentligen antennkabel till vanliga radion, VHF-radion och TV-antennkabeln du skall separera från andra kablar, om det går.
