torsdag 25 april 2024
Frasse55
Fuktighetsmätare
Hej,  någon som har koll på vilken typ av fuktighetsmätare man måste använda på glasfiberskrov?  Osäker på om det funkar med en biltema för trä. Jag har haft en del fuktskador och sprickor runt roderinfästningar pga. att tidigare klåpare till ägare inte har brytt sig om att underhålla båten. Så nu måste jag plasta om och reparera , 😆
Ja, man skall ha en fuktmätare som inte bara har stift man slår in, och det är dessa som brukar mäta trä, och de anger då ett exakt värde på fukten. De funkar inte på något annat material.
Innan man använder en fuktmätare på skrovet är det bra att känna till hur den fungerar.
Dels; den tar relativa värden, dvs man behöver jämföra med ett torrt område, t ex över vattenlinjen. Det andra som är bra att veta är att den reagerar på metall, då har man bottenfärg som innehåller zink eller koppar så kommer mätaren visa förhöjd fukt trots att den kan vara torr.
  • Tack 1
Jag köper en på Biltema och använder ett garanterat snustort område som referens innan jag mäter på det fuktiga området. Det lär Inte vara någon exakt vetenskap med man får en hum om kartbilden. Hur tort måste det vara innan man går på med ny polyester?
5 timmar sedan skrev Frasse55:
En fukumätare är bra att ha för att få en indikation på att här kan det finnas fukt. När mätaren ger utslag behöver man undersöka anledningen till att den gav utslag. En av alla anledningar kan vara fukt.
Precis som @Peter_K är inne på behöver man läsa på om hur man använder sin fuktmätare. Den kan ge utslag för skott, metaller, förstärkningar osv, osv. Den kan även låta bli att ge utslag om laminatet är fuktigt men delaminerat, finns hålrum, om fukten är frusen osv osv.
En fuktmätare utan kunskap hur den används är faktiskt ganska värdelös. Det är lätt att bli lurad och det kan leda till att man sätter igång med åtgärder på ställen där det inte behöver åtgärdas och att man missar där det behövs. Men läser man på är den ett bra hjälpmedel för att lokalisera ev fukt.
Här är en bra sida för att få mer information om vad en fuktmätare gör och inte gör.
Jag har en Ryobi fuktmätare som jag tycker funkar bra. Den var ganska prisvärd, i alla fall om man jämför med vad en Tramex Skipper kostar.
  • Tack 2
33 minuter sedan skrev Frasse55:
Lika torrt som området som är ”garanterat snustorrt” tänker jag..?
Kollade på Biltema nu.
De har lite olika varianter.
OM du skall köpa en på Biltema, så kan du strunta i de tre nedersta varianterna. Hur bra den översta är vet jag inte, men den är i alla fall av en typ som kan funka för det du skall mäta.
  • Haha 1
Ja vad kul!
den för 49 kr är avsedd att mäta fukten i jorden eller i blomkrukor, och inte ens där funkar den så där jättebra.
Jag har en sådan där med piggar, den duger till att kolla fukten i veden jag lagrar för att elda med i spisen. Jag har testat den i båten, men, nej, eller kanske eller... den visar att det är fuktigt där det är det, och torrt där det är det, och det hade jag redan listat ut innan jag mätte, och som @Peter_K och @McLasse redan skrivit så leder metallen i bottenfärgen den lilla strömmen mellan piggarna så att   apparatan visa 100% fukt.
Ramirent, Cramo och Hygglo hyr ut fuktmätare, och om man är medlem i SXK eller kanske i någon annan båt-eller hamnförening brukar man kunna hyra eller låna bra mätverktyg, och kanske även få tips av någon som kan tolka mätresultatet.
1 timme sedan skrev Peter_K:
Om jag inte minns helt tokgalet tror jag att det var någon på forumet som köpte en sådan. Det finns i så fall i en tråd nånstans.
Var nyss och köpte Biltemas billigaste nr 87-257, 159 spänn, åkte till båten och testade. Den fungerar helt perfekt jag testade på 10 olika torra ställen med 0% resultat, sedan på den fuktskadade ytan med 10-14% fukt,  flyttade man mätningen en bit från så minskade det.
Kan vara bra att känna till om någon annan har samma problem.  Nu återstår bara hur fan jag skall få det torrt på 2 månader, någon som har tips? 😎
Redigerad av Frasse55
3 timmar sedan skrev Frasse55:
Öppna upp det som behövs, klä in med plast så du får ett litet utrymme, ställ in värmare och luftavfuktare i utrymmet.
47 minuter sedan skrev McLasse:
Jag borrade 25st 5mm hål i området för några månader sedan men jag tycker inte det ser torrare ut ändå, jag fick tips om det. Jag funderar på om jag skall rigga upp en byggvärmare 3cm ifrån området och låta den stå och blåsa på några timmar. Det får bli lite varmare väder först. Hade man haft båten inomhus så hade det varit en enkel sak.
7 timmar sedan skrev Frasse55:
Om man gör så, kommer ytan bli torr och du trycker fukten längre in i konstruktionen. När du tar bort värmen och har plastat kommer fukten tillbaka.
Så... det är en dålig idé. Lyssna på McLasse.
Kan det fungera med en avfuktare tro?
SXK västkustkretsen hyr bla ut fuktmätare till medlemmar.
Framgår inte av användarprofil var i landet som TS bor så tipset kan vara ointressant🤭
Redigerad av skippeer
3 timmar sedan skrev skippeer:
Som jag skrev högre upp i tråden finns det ju diverse firmor med filialer runt om i landet som hyr ut allsköns verktyg och maskiner, några av dessa hyr även ut fuktmätare.
Jag googlade ”fuktmätare uthyres” eller något liknande och fann Cramo, Ramirent och Hygglo.
Dessutom vet jag att iallafall det av de stora tyska byggvaruhusen har en del mätinstrument att hyra ut, om det var Baubach eller Hornhaus minns jag nu inte.😀
Ja sedan tycker jag ju att fler forumdeltagare kan lägga in sitt QTH i användarprofilen, så slipper man tipsa en båtägare i Norrtälje om en firma i Göteborg...
Redigerad av Georg_Ohm
44 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Jaaaaa, jaaaaaa, suuuuuck... (i bland kommer tonåringen tillbaka när man blir "ombedd" att göra något).
Oavsett tonårsfasoner eller ej är det helt rätt! Nu är det fixat!
3 timmar sedan skrev McLasse:
Liten huvudbonad på vette!
Tycker det är svårt att lita på fuktmätare.
Nästan omöjligt.
Lånade proffsgrejer en gång men det var inte mycket bättre man skulle lägga in träslag för att få rätt värde. Oj vad många varianter det finns av gran och fur.
Svärfar torkade trä på ett vedklyveri i många år så jag har fått några lektioner.
10-14 % låter nästan bra.
Under 15 vill jag minnas är ok men kanske är det inte så när det är inplastat.
Jag har slipat rent botten till laminatet inför epoxibehandling i vår och funderar lite kring vad man ska skaffa för mätare.
Jag känner att jag vill ha en egen så att man kan följa torkprocessen löpande vid ett antal referenspunkter.
Frågan är om inte den enklare typen av mätare med två piggar funkar när laminatet är direkt åtkomligt?
Biltemas oförstörande mätare för 679kr ovan mäter mellan 20-40mm djup i materialet enligt manualen så den är nog ingen höjdare för att mäta ett skrov i tunt enkellaminat.
Du kan börja med Biltemas fuktmätare som nämns tidigare i tråden eller köpa en fuktmätare som tex båtbesiktningsmän använder, Tramex Skipper.
SXK västkustkrets hyr ut Tramex till medlemmar.
Jag köpte en Tramex Skipper för att tidigt kunna upptäcka problem med fukt i botten och runt tex takluckor innan det blivit ett stort problem. Svider till i plånboken vid köpet men det glöms bort fort 😉
  • Haha 1
