johan_sjobjorn 94 Posted March 8 (edited) Hej, Jag vill gärna ha MG medlemmarnas input i en fråga. jag har en gammal givare som är ur funktion på min motorbåt. Den sitter i ett sånt 51mm /2” rör och man kan dra ut den och ersätta den med en blindplugg. då det är ett paddelhjul på den sticker den ur en bit och jag vill helst ha bort det då det inte fyller någon funktion. jag ser alternativ. 1.) ta ur och sätta dit blind pluggen istället (enkelt men vågar man lita på detta? 2.) plasta igen hålet (en del arbete / kostar lite en del?) Edited March 8 by johan_sjobjorn Share this post Link to post Share on other sites
Mackey 2,777 Posted March 8 Hur länge går du litat på givaren? Blindpluggen är inte mindre säker. Jag skulle lita på blindpluggen, men... Om jag vet att jag inte ska använda hålet så platsar jag igen det. Det finns ingen anledning att ha oanvända hål i skrovet. Share this post Link to post Share on other sites
Lintott 964 Posted March 9 Blindpluggen är nog inget problem, men genomföringen kan gå sönder. Om genomföringen aldrig kommer att användas - plasta igen. Detta hände en båt i Saltsjöbaden vid ett åskväder för några år sedan. "Läckaget har uppstått då de två plastgenomföringarna för ekolod respektive loggivare inklusive givare skjutits in i båten genom att deras yttre fläns har brustit, samt att överfallsmuttern på genomföringens ovansida som håller givarna nere har brustit." https://pakryss.se/sjonk-av-blixtnedslag/ Share this post Link to post Share on other sites
johan_sjobjorn 94 Posted March 9 Tack för svar, genomföringen har suttit där / hållit tätt sedan båten var ny (18 år) men det hindrar ju inte att den ger denna säsong. får bli att lägga till plastjobbet på projektlistan helt enkelt 1 Share this post Link to post Share on other sites
Wergis 32 Posted March 11 Hej. om hålet bara är som en 5-krona gör du det på 0-tid. Rensa bort allt gammalt och gör ordentligt rent på insidan. Använd lösningsmedel och fint slip-papper. Ev Silikon mm måste bort helt. Tag en dremel eller liknande och fila/ slipa kanterna så att du får en konisk fason på dessa med största radien längst ut. Sätt ett plastlock fr lämplig plastburk på insidan mot hålet och se till att den har bra stöd uppåt i båten. Spackla m 2-komponents Epoxy-spackel utifrån mot plastlocket och låt härda ut. Ta bort burk-locket och fin-slipa utsidan då allt torkat. Jag ryckte bort allt gammalt mög på min Flipper 850 och gjorde detta på 3 st olika hål. Gick hyfsat fort och blev mycket bra. Erfoderlig temperatur för härdning löste jag med friggo-låda för blomstransport som jag köpte på Bauhaus. Jag pallade upp den mot skrovet utifrån och lade en bygglampa i den över natten. På insidan satte jag en kupevärmare. Skönt att veta att båten garanterat flyter tycker jag 🙂 // Mats W Share this post Link to post Share on other sites
