fredag 19 april 2024
  • 0
hasse_A
Passar locket på en dunk?
Fråga
Passar detta locket https://www.hjertmans.se/produkter/varme-kyla/varmare/wallas-tillbehor/wallas-tankanslutning
på en sådan här dunk https://www.seasea.se/kem-tekniskt/bränsle/campingparaffin-för-värmare
eller måste man ha en bränsletank typ https://www.hjertmans.se/produkter/varme-kyla/varmare/wallas-tillbehor/wallas-tank-10-liter
Funkar det hade det varit ganska behändigt att bara byta när man förbrukat de 4 litrarna.
Om man måste ha en tank, finns det mindre än 10 liters ?
/Hasse
Redigerad av hasse_A
3 svar till denna fråga
  • 0
Vi använder ett sådant lock som du länkar till på en sådan 4 l dunk fotogen som du länkar till.
  • Tack 1
  • 0
1 timme sedan skrev hasse_A:
/Hasse
För ett antal år sedan hade jag en liten Wallas (1200?) hängandes på ett skott inne i båten. Det var trångt med utrymme (båten var inte så stor) men jag fick in en 4-litersdunk i ett hörn under värmaren. Den dunk jag fick fatt på hade en gänga som passade till Wallasanslutningen. Det kan vara lite olika skruvgänga på olika dunkar, men på den tiden passade fotogendunkarna.
Var bara noga med att ha "fritt fall" på returslangen så det inte blir överskott av bränsle i brännaren, då kan den sota. Även avluftningsslangen bör fästas upp så det inte riskerar att komma ut fotogen bakvägen, det luktar inte så trevligt.
  • 0
1 minut sedan skrev Mackey:
Perfekt, Då skaffar jag endast locket och ser om det funkar. Tack så mycket för ett tydligt svar.
