HondaAnytec 2 Postad 28 Februari , 2021 Hjälp, Jag sitter nu riktigt illa till. Jag har läckage vid trimkolvarna och har köpt nya ”lock” till dessa. Båten vinterförvaras på en liten ö och detta måste fixas innan sjösättning. Locken har oxiderat fast och jag har värmt och bankat hårt utan att de rör sig det minsta. Please, har någon tips på hur jag ska få till detta? //Mats Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 28 Februari , 2021 (redigerade) Ser riktigt dåliga ut. Kolvarna ser ut att ligga under vattenytan? det finns speciella verktyg för att lossa locket som griper tag i två hål samtidigt. Värme och 5-56 dessutom. Ser dock ut som om det frätt igenom hela locket och du kanske har saltvatten i hela behållaren? Redigerad 28 Februari , 2021 av Rolle85 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
HondaAnytec 2 Postad 28 Februari , 2021 Tack Rolle, jag har bankat och slagit så de ser verkligen illa ut nu. Akterspegeln är låg och det är endast L-rigg så visst ligger de nära ytan.Det speciella verktyget köpte jag, men det funkade inte och nu är jag förbi det stadiet. 5:56 och värme har jag testat och en del andra kemikalier. 😞 Det lutar åt att borra ur hela locket, men då får jag aluminiumspån in i cylindrarna och det vill jag undvika. Puuh.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 950 Postad 28 Februari , 2021 Tryckluftsverktyg? Kolla 2:55 in i denna film, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 28 Februari , 2021 Om de rostat fast beror de säkert på att vatten redan tagit sig in så att borra igenom blir nog enda sättet. Frågan är om cylindern är fräsch på insidan eller har rostat. Isåfall blir det ändå byte av hela enheten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Elegancej 21 Postad 28 Februari , 2021 Jag skulle nog gå på med mer värme, en rejäl omgång med gasen och sedan ett lämpligt dorn och slägghammare. Upprepa några gånger förr eller senare så ger det med sig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
HondaAnytec 2 Postad 1 Mars , 2021 Stort tack till er alla som svarat och försöker hjälpa till 🙂 Funktionen på trimmen är som den ska så jag tror/hoppas att vatten inte kommit in. Mycket intressant med tryckluftsverktyget, det ska jag testa nästa helg då jag kommer till ön nästa gång. Kanske en kombination av tryckluftsknackare, värme, dorn och slag. Tack för era tips, jag återkopplar hur detta går. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kashmirsocialist 52 Postad 1 Mars , 2021 Gassvets, slå. Gassvets, slå. Gassvets, slå. Det brukar faktiskt fungera till slut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
HondaAnytec 2 Postad 7 Mars , 2021 Hej, Nu är problemet löst efter diverse olika bearbetningar såsom tryckluftsdriven borrhammare, värme och slag, diverse olika kemikalier. Det som till slut blev lösningen var att borra ur dom. Jag började borr ett litet hål i överkant in till gummipackningen och sprayade 5:56, kan ske hade det någon positiv verkan. Det gick faktiskt ganska enkelt att borra ur dom. Båten är nu tvättad, impellern är bytt, ny motor och drevolja, nytt oljefilter, nytt bränslefilter, nya anoder och båten är nu sjösatt den 7/3. Det känns faktiskt bra, även om jag fick bryta lite is för att komma till min båtplats på fastlandet 😆 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cobalt233 64 Postad 8 Mars , 2021 Tipps till nästa gång är luft på burk. Gasen är extremt kall som kommer ut. Vänder man burken uppochner ska det tydligen bli ännu kallare. I kombo med värme funkar det väldigt bra👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 950 Postad 8 Mars , 2021 19 minuter sedan skrev Cobalt233: Tipps till nästa gång är luft på burk. Gasen är extremt kall som kommer ut. Vänder man burken uppochner ska det tydligen bli ännu kallare. I kombo med värme funkar det väldigt bra👍 Bättre med kylspray; Kylspray Luft Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
