fredag 19 april 2024
decahb
Uttern s51
Halloj.
Spekulant på en uttern s51 2017, 100hk.
Superfin etc, men liiite orolog över att den är ngr "kort". Oftast 4 vuxna, ibland kanske 6 ( om det är en fin sommardag dvs).
Funkar den för dagsutflykter fina dagar längs med sydkusten på säg 20 distans enkel ?
Andra tankar kring ovan båt ?
Fin båt, bra planerad, många sittytor, hög fribord, rätt motorstorlek, lite liten bränsletank 70l. Det är klart att det funkar men ska ni ofta åka långa sträckor och många vuxna i båten är nog en snäppet större båt och motor att föredra. Tex Uttern S59. En större båt kommer också kännas stabilera vid lite sjö men kostar ju såklart lite mer.
Den funkar säkert alldeles utmärkt för det. Tänk på att bara 3st får plats bak i båten och de övriga får sitta utsatta för väder och vind fram i båten. Det kan vara rätt hoppigt där om det går minsta lilla sjö. Hittar du en med akterbetta plus 2 stolar bakom rutan, t ex T53 om du gillar Uttern, så blir upplevelsen mycket bättre och det går att samtala under färd.
