tisdag 16 april 2024
myhran
reglagebyte yamaha tydligen
har skaffat mig en 150 yamma -99-00 årsm förgas
och trodde att det skulle gå och bara koppla in kablarna ifr min 115 -91 jag har på båten
men icke
har en uppsättn mätare/analoga och reglage till denna extra men med kablaget kapat pgr av stulen motor ifr förra ägaren
så nu måste jag tydl skaffa annat reglage/choke i tändningslåset och uppsättning kablage ifr mina digitala mätare och oljetanken
och nej fick inte med mätare och sladdar till denna 150 hk
och till reglaget fattades nyckeln men ska få det el ett med nyckel senare ev hitta ett själv
går det o hitta kontakter och sätta på mina kapade sladdar...alt skarva om jag hittar kapade på någon marina
för även yamaha går att ha sönder....tar bara längre tid
Redigerad av myhran
Har du frågor om detta eller skriver du bara av dig?
3 timmar sedan skrev myhran:
Å du kollade kvitton, motornummer  mm på motorn innan du köpte den så du vet att det inte är stöldgods????
sitter idmärkning så kolla den
och lyssnade med ägarn före
så har kollat en del
tänkte någon kunde tipsa vart det kan ligga kablar o skräpa
el vet någon marina som har sånt ligger
el någon här
alt var det går o hitta kontakter så man kan byta själv
53 minuter sedan skrev myhran:
Kolla med Marin och fritid i Laxå. De har mycket prylar liggandes, i alla fall har de haft mycket prylar.
var min första tanke så gjort det men lite dålig återkoppling där
men ska nog pröva igen
