earendel 4 Postad 11 Februari , 2021 Hej Har en AQ130 där jag misstänker att den ladda dåligt. Laddningslampa släcks efter starten. Hur kan jag kontrollera laddning? Tack för all hjälp Alan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zwen 280 Postad 11 Februari , 2021 Du kan mäta spänningen. Om den laddar ska det ligga nånstans runt 14 V. Nu kommer kanske någon att säga att den ska vara 14,4 och nån annan kanske att det kan ligga på 13,8 eller nåt. Men har du nånstans runt omkring 14 så är det nog ok. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 11 Februari , 2021 8 minuter sedan skrev Zwen: Du kan mäta spänningen. Om den laddar ska det ligga nånstans runt 14 V. Nu kommer kanske någon att säga att den ska vara 14,4 och nån annan kanske att det kan ligga på 13,8 eller nåt. Men har du nånstans runt omkring 14 så är det nog ok. 13,9 volt anses av många vara optimalt, öppna batterier börjar gasa vid 14,4 volt, men det kan ske även vid 14,2 volt har jag sett. Gör som så att du kopplar en voltmeter/multimeter över batteriets poler, läsare av, och startar motorn och låter den gå på litet förhöjd tomgång, är det nån skillnad? Om inte har du ett elektriskt problem, i värsta fall en trasig generator, i lindrigare fall en dålig anslutning någonstans. Men om spänningen är högre när motorns går och generatorn snurrar är det ju fröjd och frid. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brawn 37 Postad 12 Februari , 2021 Laddningslampan skall slockna efter starten om generatorn laddar.Kanske var det ett skrivfel att den lyser efter start bara?För säkerhet skull mät som tidigare skribenter redogjort så blir du säker. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 12 Februari , 2021 9 timmar sedan skrev Brawn: Laddningslampan skall slockna efter starten om generatorn laddar.Kanske var det ett skrivfel att den lyser efter start bara?För säkerhet skull mät som tidigare skribenter redogjort så blir du säker. Och om kontrollampan är trasig blir det ingen laddning, den är en viktig del av laddningskretsen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
