ASLJN 0 Postad 8 Februari , 2021 Hej, ska nåta om ett teakdäck på min Storö 34 och står i valet av nåtmassa. Är det någon som har erfarenhet av Teakdecking Systems nåtmassa i förhållande till Sikaflex? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Perrr 22 Postad 8 Februari , 2021 ?Sikaflex är väl det som man använder under bultar&beslag, så det inte droppar in. Dvs tätningsmassa. Vet inte direkt gummimassa som man lägger 1cm mellanrum teakribbor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 704 Postad 8 Februari , 2021 40 minuter sedan skrev Perrr: ?Sikaflex är väl det som man använder under bultar&beslag, så det inte droppar in. Dvs tätningsmassa. Vet inte direkt gummimassa som man lägger 1cm mellanrum teakribbor. Sikaflex finns i många varianter. 290i DC som @ASLJN visar bild på i sitt inlägg är en nåtmassa. Tyvärr vet jag inte skillnaden på de två så jag lämnar över frågan till någon som vet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 274 Postad 8 Februari , 2021 51 minuter sedan skrev Perrr: ?Sikaflex är väl det som man använder under bultar&beslag, så det inte droppar in. Dvs tätningsmassa. Vet inte direkt gummimassa som man lägger 1cm mellanrum teakribbor. Sikaflex är ett varumärke, ungefär som Loctite, 3m o.s.v. Den marintätning som oftast används för det du nämner heter 291, nåtmassan har ett annat nummer. Och sedan finns ett hundratal "Sikaflex" till, med olika användningsområden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ASLJN 0 Postad 8 Februari , 2021 Det är nåtmassan jag menar och om någon har erfarenhet av den från Teak deck systems (SIS 440). Den lär inte behöva någon primer ... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
