johan_sjobjorn 209 Postad 5 Februari , 2021 Se bif.f bild från panel som sitter i taket på min hyttbåt. Det har läckt vatten från en trasig takventil och troligen också dåligt tätade kabelgenomföringar (åtgärdat). Taket är dock helt ok, panelen verkar ha fått ta smällen. Innan jag sätter tillbaka panelen tänker jag att jag borde åtgärda det fuktskadade balsaträ som utgör stommen i denna. Rätt metod är väl helt enkelt att ta bort beklädnaden och ordna en ny bit balsa men jag tar gärna en genväg här.. 🙂 Baksidan av panelen är inget som syns och jag är ute efter enkel budgetlösning (i både arbetsttid och pengar). Typ skära bort det dåliga balsa trä:et och sätta dit nått annat. Glasfiber? Några tips från händiga MG medlemmar ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 688 Postad 5 Februari , 2021 49 minuter sedan skrev johan_sjobjorn: Se bif.f bild från panel som sitter i taket på min hyttbåt. Det har läckt vatten från en trasig takventil och troligen också dåligt tätade kabelgenomföringar (åtgärdat). Taket är dock helt ok, panelen verkar ha fått ta smällen. Innan jag sätter tillbaka panelen tänker jag att jag borde åtgärda det fuktskadade balsaträ som utgör stommen i denna. Rätt metod är väl helt enkelt att ta bort beklädnaden och ordna en ny bit balsa men jag tar gärna en genväg här.. 🙂 Baksidan av panelen är inget som syns och jag är ute efter enkel budgetlösning (i både arbetsttid och pengar). Typ skära bort det dåliga balsa trä:et och sätta dit nått annat. Glasfiber? Några tips från händiga MG medlemmar ? Det är inte balsa som klädselmattan är monterad på, det är en rätt tunn plywoodskiva. Plywooden har ingen funktion för bärigheten i däcket, den är endast till för att montera klädselmattan på. Om plywoodskivan är så rutten att mattan inte sitter fast eller om skivan luktar mögel så är det lämpligt att byta skivan. Dra loss häftklammerna som håller mattan på plats, klammerna har nog mest varit till för att hålla mattan på plats under monteringen. Mattan är nog limmad med kontaktlim mot plywoodskivan, dra försiktigt loss mattan från plywooden. Kopiera formen på skivan på en färsk plywoodskiva. Limma tillbaka mattan med kontaktlim på den nya skivan. Om mattan går sönder när du drar bort den så finns det matta att köpa i båttillbehösbutikerna, det kan vara svårt att hitta rätt struktur på mattan, så du kan behöva leta i flera butiker (eller något varv som bygger båtar). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan_sjobjorn 209 Postad 5 Februari , 2021 5 timmar sedan skrev Lintott: Det är inte balsa som klädselmattan är monterad på, det är en rätt tunn plywoodskiva. Plywooden har ingen funktion för bärigheten i däcket, den är endast till för att montera klädselmattan på. Om plywoodskivan är så rutten att mattan inte sitter fast eller om skivan luktar mögel så är det lämpligt att byta skivan. Dra loss häftklammerna som håller mattan på plats, klammerna har nog mest varit till för att hålla mattan på plats under monteringen. Mattan är nog limmad med kontaktlim mot plywoodskivan, dra försiktigt loss mattan från plywooden. Kopiera formen på skivan på en färsk plywoodskiva. Limma tillbaka mattan med kontaktlim på den nya skivan. Om mattan går sönder när du drar bort den så finns det matta att köpa i båttillbehösbutikerna, det kan vara svårt att hitta rätt struktur på mattan, så du kan behöva leta i flera butiker (eller något varv som bygger båtar). Ah, så det är plyfa , den kändes så lätt. En ny skiva är säkert rätt metod antar jag - ville gärna se om någon hade en idé på en ännu snabbare lösning 😊 . men det är väl bara att bita i det sura äpplet och börja lossa mattan från den ruttna skivan. hursom måste det blir en tunn variant av skivan eftersom panelen skall böjas något vid återmontering. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
