torsdag 25 april 2024
Harryek
Monark 670. Var är typskylten på båten ?
Är det nån som kan säg vart jag hittar typskylten på denna båt  ?
Letat i aktern där jag fick tips om men hittar ej.
Redigerad av Harryek
Jag hade en sån båt en gång.
Typskylten satt akrerut i stuvfacket på bb sida om motorn, bredvid huvudströmbrytarna som satt där. Men det kanske kan vara olika på olika årsmodeller.
Ska kolla igen. Kan ha missat att kolla just där.
Tack för svaret.
Mvh R
7 timmar sedan skrev Harryek:
Tack för svaret.
Mvh R
Det kan ju ha hänt väldigt mycket med båten under alla åren sen den byggdes. Skylten kan ha flyttats eller tagits bor och förlorats. Kolla även andra sidan, sb-sidans stuvfack längst bak, där hade jag ankare med lina och kätting. Jag minns iallafall att det varken blå skylt som var popnitar med en nit i varje hörna.
