fredag 19 april 2024
Mikael-F
Uppdatera Bennet trim till automatisk?
kan någon säga, hur enkelt eller vettigt skulle det vara att updatera nuvarande manuella Bennet trim systemet till automatisk trim?  Båten är med 250 hp Honda års model 2019, så relativt ny.  Inget direkt behov att updatera men söker efter lämpliga uppdaterings projekt intil nya säsången...:=
Jag köpte Mentes automatiska trimtillsats. Har fungerat över förväntan i två somrar.
Det enda problemet var att kablarna i min gamla Instatrim var kablarna förväxlade. När båten lutade trycktes fel trimplan igång och båten lutade ännu mer, men det var ju lättfixat.
Gör det. Jag kompletterade mitt Bennettsystem med ACS-RP. Skaffade DT-kontakt så jag kopplade in Menten utan att behöva klippa kablarna (och så kan kan man återmontera gamla panelen om man skulle vilja). I före-bilden nedan är det den nedre kontakten.
Redigerad av Kane
Tack, låter änkelt. Så i praktiken, du bytte endast ut Benetts knapp/panel mot Mentes motsvarande och det var allt som behövs, dvs Mente innehåller någon form av elektronisk gyro som mäter båtens lutningar och reglerar därmed?
Passade nya panel fysist till samma hål som Benett satt i eller hamnar man göra hålet större/mindre?
17 minuter sedan skrev Mikael-F:
Mentes panel har gyro inbyggt ja. Täckte gamla hålet bra, tror man fick såga upp lite grann för Mentes kontaktdon.
Kopplingsschemat för Bennett i Mentes manual är bra. Bara att följa den. Panelen behöver 12V.
Kan bara instämma, Mente Marin är absolut en av de bättre tillbehören jag skaffat. Är innne på min andra nu p.g.a. båtbyte.
Nu tänker jag inte ens på att jag har trimplan, Mente sköter det exemplariskt.
Låter fint, dvs Mente Marin verkar som ett bra alternativ. Visst tycks Benett ha motsvarande panel men den ser mycket klumpigare ut..
Hur som hällst, Mente tycks vara ett finskt företag och årliga båtmässan i Helsingfors börjar nästa vecka så troligen är de med på mässan och man kan kanske få ett lämpligt offert från Mente...
