phenri 4 Postad 31 Januari , 2021 Hej alla! Köpte en segelbåt modell äldre i somras. Utrustad med md5 och 110S drev. Är total nybörjare i båtvärlden. Har nu i efterhand upptäckt att klämringen till drevet/bälgen är ganska rostig på ena sida. Då rost inte är bra så misstänker jag att man bör byta den. Då det är lite besvärligt och kostar en del så är frågan hur kritiskt det är. Förstår att det kanske är svårt att svara på då bilder saknas(kan dock uppdatera med bilder senare vid behov). Men kanske någon kan ge generella råd och har erfarenhet av en liknande situation? Kanske dumma frågor men: * Kommer det läcka stegvis eller kan det brista vid bälgen så att båten sjunker snabbt? * Kan man kanske stoppa rost-processen med typ hammarlack eller liknande så jag ej behöver åtgärda det direkt? Som sagt är jag nybörjare och har svårt att bedöma hur allvarligt det är med en rostig klämring. Tacksam för tankar och svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 075 Postad 31 Januari , 2021 De där rackarna är alltid mer eller mindre rostiga. Man brukar rostakyddsbehandla dem i samband med byte av gummibälgen, då t ex med hammarlack. Vet inte om rosten är ett problem, det beror såklart på hur rostig den är. Ytrost är inga problem, och rost har tio ggr större volym är järn (ungefär), så skrapa lite på rosten och se hur ringen ser ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
phenri 4 Postad 31 Januari , 2021 34 minutes ago, Peter_K said: De där rackarna är alltid mer eller mindre rostiga. Man brukar rostakyddsbehandla dem i samband med byte av gummibälgen, då t ex med hammarlack. Vet inte om rosten är ett problem, det beror såklart på hur rostig den är. Ytrost är inga problem, och rost har tio ggr större volym är järn (ungefär), så skrapa lite på rosten och se hur ringen ser ut. Tack för svar! Då får jag helt enkelt ta en närmre titt nästa gång jag är vid båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 436 Postad 31 Januari , 2021 Ta samtidigt en titt på bälgen och dess kondition. Det kan stå ett årtal instansat i den och är den väldigt gammal eller känns spröd/trött (hur jag nu ska uttrycka det när gummi blir gammalt) så kanske det är dags att byta den och samtidigt ta en rejäl titt på klämringen. Volvo Penta föreslår byte var 7:e år men det är nog rätt överdrivet. Men är den 20+ skulle jag nog passa på och byta den om din plan är att ha kvar båten ett tag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 207 Postad 31 Januari , 2021 6 timmar sedan skrev ABC: Volvo Penta föreslår byte var 7:e år men det är nog rätt överdrivet. Men är den 20+ skulle jag nog passa på och byta den om din plan är att ha kvar båten ett tag. Kan bara hålla med. Vår bälg var drygt 20 år när vi bytte den, eller snarare när vi bytte både drev och motor. Bälgen var hur fräsch som helst, som ny skulle jag vilja påstå. Klämtingen var rostig men bara ytrost. Bälgen har kraftigt gummi och klämringen är också kraftig och tål en del rost. När du byter bälg kan det vara idé att se över tätheten på drevet samtidigt om det inte redan är gjort av den tidigare ägaren. Det är ju trist att byta bälg och sedan inse att man måste demontera drevet igen för att byta packboxar. Jag har inte gjort detta, men det verkar inte särskilt svårt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
phenri 4 Postad 2 Februari , 2021 Tack för alla tips! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RikardE 263 Postad 3 Februari , 2021 Jag bytte vår bälg nu i vintras (9 år gammal). Bälgen som sådan såg helt ok ut, drevet hade lite ärgskador i ovankant, otroligt vanligt enligt mekanikerna. Slipa, lacka - ser ut som ny. Jag har hört om bälgar som är 20 år och varit i bra skick, har även hört om bälgar som varit dåliga efter 6 år. För egen del så är det en billig försäkring att byta bälg. Om den spricker så tror jag inte att försäkringsbolaget står för ersättning iom att man inte följt rekommendationerna om byte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
