IngemarE 3 281 Postad 26 Januari , 2021 Inte för att jag är där speciellt ofta numera, men såg just att man bara fick 400-fel/Bad Request på den adressen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sajjen 199 Postad 26 Januari , 2021 Det var nog i så fall tillfälligt. Funkar nu. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 281 Postad 26 Januari , 2021 4 minuter sedan skrev sajjen: Det var nog i så fall tillfälligt. Funkar nu. Nope. Visserligen sitter jag bakom rätt tjocka brandväggar m.m. just nu, men meddelandet ser inte ut att komma därifrån. Ja, ja. Det är inget större behov utan att jag kan låta det bero.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 26 Januari , 2021 2 minuter sedan skrev IngemarE: Nope. Visserligen sitter jag bakom rätt tjocka brandväggar m.m. just nu, men meddelandet ser inte ut att komma därifrån. Ja, ja. Det är inget större behov utan att jag kan låta det bero.... Verkar vara lokalt problem, funkar hos mig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sajjen 199 Postad 26 Januari , 2021 7 minuter sedan skrev IngemarE: Nope. Visserligen sitter jag bakom rätt tjocka brandväggar m.m. just nu, men meddelandet ser inte ut att komma därifrån. Ja, ja. Det är inget större behov utan att jag kan låta det bero.... Ser ut som att Hamnen har serverat dig trasiga kakor. Prova att rensa bort kakor så kan det nog funka igen. Eller helt enkelt prova med en annan browser. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 192 Postad 26 Januari , 2021 Även jag kommer åt sidan utan problem. Firefox på W10, Bahnhof som leverantör över fiber genom iTux. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 281 Postad 26 Januari , 2021 (redigerade) Det är just med FF på W10 jag får problemen, även med rensad cache. Men med Chrome på samma maskin så funkade sajten. Tack för bollplanket 🙂 Edit: Varade bara till förstasidan. Sedan blir det samma sak även med kromen. Är nog något som kajkar till sig när det skall genom de lokala brandväggarna. Ja, ja. Jag klarar mig utan hamnen.se på jobbet 😉 Redigerad 26 Januari , 2021 av IngemarE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 704 Postad 26 Januari , 2021 1 timme sedan skrev IngemarE: Ja, ja. Jag klarar mig utan hamnen.se på jobbet 😉 Är det inte där man behöver den? 🤔 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 7 Mars Någon som vet mer..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 214 Postad 7 Mars Så verkar det vara, Hamnen.se har slagits ihop med Skippo.se: https://www.skippo.se/nyheter/hamnen-blir-skippo-ny-satsning Nu blir Hamnen Skippo – samma personer bättre funktioner Hamnen.se slås ihop med Nordens största navigationsapp Skippo. I en gemensam storsatsning skapar vi den kompletta sajten för båtliv. Från och med den 6 mars kommer alla besökare hos Hamnen.se att landa på Skippo.se. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DanielMalmgren 189 Postad 11 Mars Jag har i många år följt Hamnen via RSS för att hålla koll på alla nya artiklar. På Skippos sida hittar jag inte en antydan till RSS någonstans, känns som att de helt har missat det. Bara innan jag kontaktar dem och frågar: Någon annan som har letat och hittat en RSS-feed någonstans? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 192 Postad 14 Mars Skippo har plockat bort AIS samtidigt som detta hände. Som väntat blev det bara sämre och sämre när de tog över från Eniro. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jernhand 52 Postad 14 Mars 1 timme sedan skrev raol: Skippo har plockat bort AIS samtidigt som detta hände. Som väntat blev det bara sämre och sämre när de tog över från Eniro. Men det blir dyrare, så det jämnar ut sig. Jag har Nautical Classic, eftersom jag köpte appen innan dom sålde skiten. Men jag föredrar fortfarande seapilot av flera anledningar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
