raol 2 189 Postad 22 Januari , 2021 Den VHF-radio jag köpte till vår båt för några år sen har följande info i manualen: Transmitter protection: Open / short circuit of antenna Vilket jag tolkar som att den har skydd som stoppar sändning om antennanslutningen är olastad eller kortsluten. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 685 Postad 22 Januari , 2021 33 minuter sedan skrev IngemarE: Nej, det är tyvärr inte riktigt så enkelt. Det måste vara rätt impedans också för att tillräcklig effekt faktiskt skall hamna i lampan och inte reflekteras tillbaka till sändaren - där den blir värme med så småningom blåst sändare som följd. - - - Eller helt enkelt bryta spänningen till radion, så ingen sändning kan ske av misstag (dra ur kabel eller säkring). Det är billigare...😛 - - - Jag har sett en antennkontakt med lampa i toppen som förklarades vara för kalibrering av nån gammal rörradio. Där fanns nog en märkning om 50 ohm på den, vilket jag förträngt.... - - - Själv ansluter jag alltid en separat VHF-antenn när jag lossar kablarna vid mastfoten. Då behåller jag kvar signal till FM-radion som har sin antennanslutning till en splitter i AISen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 664 Postad 22 Januari , 2021 (redigerade) 54 minuter sedan skrev IngemarE: Nej, det är tyvärr inte riktigt så enkelt. Det måste vara rätt impedans också för att tillräcklig effekt faktiskt skall hamna i lampan och inte reflekteras tillbaka till sändaren - där den blir värme med så småningom blåst sändare som följd. Radiofrekvenser beter sig annorlunda än lågfrekvens. Och ju högre frekvens, desto kinkigare är det att få anpassningen "rätt". Både högre och lägre last ger reflex tillbaka, s.k. stående våg. Redan en SWR högre än 3:1 ("bara" 25% i retur till sändaren) brukar vara gränsen för att sändaren börjar fara rejält illa. På gamla PR-radiotiden och till dessa radioapparater (27MHz) kunde lampan nog vara tillräcklig och kanske t.o.m. hyfsat anpassad. Men för att vara på den säkra sidan bör man använda en "riktig" 50 Ohms konstlast (dummy load) när antennen är urkopplad. Eller helt enkelt bryta spänningen till radion, så ingen sändning kan ske av misstag (dra ur kabel eller säkring). Det är billigare...😛 Lite mer info om varför det är viktigt att ha rätt last (impedans) på sändaren: https://hackaday.com/2018/08/17/radio-antenna-mismatching-vswr-explained/ Jag hade först en praktikplats i en ”radioaffär” senare jobbade jag litet där då och då. Vi, eller snarare jag, manipulerade demoapparaterna i butiken, de som inte var antennanslutna, genom att ansluta en fixad mikrofon där sändarknappen var bortkopplad. PR-radio, eller CB-radio som ägaren, Uno Svensson hellre ville kalla det (US CB-radio, hette firman under en period) var den stora grejen, alla skulle ha en sådan radio, och man tittade på en amerikansk biljakts/långtradardilm, Nu blåser vi Snuten, med Burt Reinholds, en riktigt usel roadmovie, iallafall hade PR-radion en mer bärande roll i filmen, inte en bärande våg, eftersom det var AM på 11-metersbandet. Ja nån form av budget-SSB fanns väl också. Rubber Duck over and out. Uno Svensson (som egentligen hette något annat med samma initialer) var en riktig skojare, sålde icke typgodkända apparater, bilstereo, polisradio, antenner, liksom olagliga slutsteg, innehavaren fifflade med momsen och kunde inte hålla isär sin egen och firmans ekonomi. Pornografiska filmer och hembränt ingick också stundtals i sortimentet. Det slutade med att kronofogden mätte ut hela butiken, men U.S hade iallafall smusslat undan min innestående lön x 2. Då var det definitivt ”klart slut”. Jag minns iallafall en legendarisk com-radio, en Clarion med alla funktioner i mikrofonen, den kunde lätt modifieras till 40 kanaler, sådan hade snart alla kompisarna i ffa i bilar, men även i båtar. Sedan fanns det Lafayette, Krakow, Emperor, Handic... Samtidigt svamlade en annan skön typ på i en annan radio, Kjell Alinge, med ”Eldorado”, här lanserades Adolphson och Falk, med ”På en Bärande Våg”. Det var bra tider, med lyssningsbar rundradio i P3. Redigerad 22 Januari , 2021 av Georg_Ohm 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 189 Postad 22 Januari , 2021 47 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Sedan fanns det Lafayette, Krakow, Emperor, Handic... Morfar hade en Lafayette för 27 MHz i båten på 80-talet. Med nödkanalen 11A. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 664 Postad 22 Januari , 2021 (redigerade) 25 minuter sedan skrev raol: Morfar hade en Lafayette för 27 MHz i båten på 80-talet. Med nödkanalen 11A. Ja det var tider det... 11A var ju nödkanalen, 16 användes som uppropskanal för fritidsbåtar. Det var nog olyckligt då man i dagligt tal blandade ihop VHFens kanal 16 och PR-radions, en del trodde det var samma sak. 18 var någon slags vägbaskanal, 14 och 15 användes av Göteborgs radionördar som uppropskanaler. Jag tror att 17 användes av fysiskt funktionshindrade ungdomar för kontakt mellan hemmet och Permobilen. Senare på 90-talet, tror jag, släppte televerket som det då hette, 27MHz FM men då hade nog intresset dött ut bland ungdomarna här i Göteborg. I en klubbstuga i Skärhams gästhamn satt en kille och tjatade på PR 16, sände ut väderleksrapporter och berättade om det fanns lediga platser i hamnen samt vad krogarna serverade, på omisskännligt tjörnmål med s-k istället för ske-ljud och ijande i-ljud. Här är pritjörn, Tjörn, på kanal 16, vad säger dui? är du ude å fiskar s-k-ädda? Har dui tankat blyifreii bensiijn? Jo häeir i S-k-ärhamn fijians det plads må dui tro, kom ijn tijll den innersta bryggan ved hamnkontoret....vad sa du att du hette sa du? Nej inte en massa siffror, häir är vi inte så noga mä anropsnumren, använd bådens namn ijstället! Klart slut pritjörn, Tjörn. Redigerad 22 Januari , 2021 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 704 Postad 23 Januari , 2021 2 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Ja det var tider det... Jag hade en Kraco 2455. En basstation och ett spröt på taket (på huset). Pratade ytterst sporadiskt med folk i Borlänge och småbyarna runtomkring. De som hördes bäst var italienarna. De måste haft hyfsade monstermaskiner. Man hörde dem klart och tydligt och hela tiden. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 189 Postad 23 Januari , 2021 Sån här var det (eller väldigt lik den - jag har för mig att vreden var svarta, inte silver): 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
