Hybro 1 007 Postad 13 Januari , 2021 (redigerade) Har en sen tidigare, som kostade ca, 1000 kr. En som inte tålde torrkörning. Det har funkat i många år, inte ens bytt impeller. Sista åren har den dock läckt gaser. Vilket inte varit trevligt. Har tänkt mig en liknande, till utförande som passar i fästen mm, men dyrare, som dessutom sägs klara torrkörning. Nån som har erfarenhet av typ denna: Redigerad 13 Januari , 2021 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 731 Postad 13 Januari , 2021 58 minuter sedan skrev Hybro: Har en sen tidigare, som kostade ca, 1000 kr. En som inte tålde torrkörning. Det har funkat i många år, inte ens bytt impeller. Sista åren har den dock läckt gaser. Vilket inte varit trevligt. Har tänkt mig en liknande, till utförande som passar i fästen mm, men dyrare, som dessutom sägs klara torrkörning. Nån som har erfarenhet av typ denna: Har den sedan hösten 2018, fungerar än. Slår av när den inte kan suga mer och kasta ut. För att återställa den måsta man bryta strömmen till den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 007 Postad 22 Februari , 2021 (redigerade) Hittade några pipes, alltså porer i tankens svetsskarvar, högt upp. Har en typ mejerikoppling med konor i rf till avslutningen. För att ö h kunna få i tanken under britsen. Tydligen har en av dessa, slagit sig vid i svetsning i tanktaket. Nu åtgärdad med urslipning och packning. Dessutom har jag skarvat på avloppsanslutning, så att inget dyngvatten ska kunna bli stående längre tid i septikslangen. Provtryckt med lågt lufttryck och såpvatten. Inga bubblor. Alltså väldigt lågt tryck. Avbröt så snart någon tankvägg visade tecken till att bågna. Fixade en enkel slangadapter av en rörstump med påsvetsad gavel. Ett lämpligt hål borrades och så drog jag i en luftnippel till en slanglös fälg. Börjar det lukta illa igen, så är det lätt att trycksätta på plats. Normalt sett är det inget tryck i tanken, i o m lufta sluttningen. Redigerad 22 Februari , 2021 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
