söndag 20 juli 2025
dennis_rs
    19
Om dennis_rs
  1. Jag bytte alla tre bälgar samt kylslang inför förra säsongen så det ska vara tätt. Vad gäller styrtapp kan jag inte svara på det (även osäker på exakt hur det ser ut.. håller gimballhouse och Sköld samman!?) Med vänlig hälsning, Dennis
  2. Det är en sea ray 220 cc -89. 350 motor med alpha one gen1 Med vänlig hälsning, Dennis
  3. Hej! Igår när vi sjösatte upptäckte jag några timmar senare att båten tagit in en del vatten. När vi kom tillbaka idag så hade inte nivån ökat (positivt). Idag torkade jag upp allt vatten och startade motorn, varpå jag upptäcker att det tar in vatten. Jag kan inte se varifrån men någon stans. Känns som kylsysystemet läcker någon stans. Någon av er som har någon erfarenhet kring vad detta kan bero på eller tips på vad jag ska leta efter? Mvh Dennis :-)
  4. Hej!! Efter några timmars jobb fick jag ut båda skruvarna. Jippi. Nu kan förberedelserna fortsätta inför sjösättning på lördag :-)
  5. Idag när jag jag såg över botten inför bottenmålning upptäckte jag följande..!!! Tidigare ägare har skruvat genom skrovet med 2 skruv. Suck!! Viss inträngning av vatten märkte jag förra säsongen och nu kom alltså förklaringen. Jag försökte skruva upp båda skruvarna uppifrån men båda gick av och sitter kvar i skrovet. Det känns som att prio 1 måste vara att få bort de två rostiga skruvarna. Därefter måla med 2 komp epoxy primer och sen fylla med palsticpadding båt epoxi. Vad tror ni?? Mycket tacksam för alla tips jag kan få!!!
  6. Hej, Tack för ditt utförliga svar Fred! Att slipa bort all färg låter som ett ordentligt/riktigt alternativ! Innebär det i praktiken att jag ska lägga på exempelvis Gelshield 200 och sedan Toplac ovanpå? Skulle det vara en bra alternativ som är hållbart under många år framöver?
  7. Hej igen, Det är ju en gammal båt, -89. Så det finns säkert fler skador en den som jag har sett att man lagat upp. Jag känner väl dock inte att jag fått någon direkt klarhet i hur jag ska göra.. Många av er förespråkar epoxibehandling men om jag förstått det rätt så måste den också övermålas..? Men att slipa ner hela botten känns som ett gigantiskt arbete? Jag kan absolut hålla med om att det inte känns rätt att ha en blödande färg i en insjö det är just därför jag har tänkt att ändra på det. Känns inte miljömässigt så bra att vattnet blir vitt när båten borstas under sommaren. Jag har köpt några burkar Lago Racing II, det är ju en hård bottenfärg. Det kanske vore nåt ändå..? Skönt att våren börjar infinna sig (idag i alla fall)
  8. Här kommer en bild på hur botten ser ut idag.. Den gamla färgen börjar nötas av och jag har hittat en lagning.
  9. Hej Förra sässongen vart det ingen färg men inför denna så måste jag hitta på något. Jag vart rekomenderad att måla på ett spärrskikt och sedan lägga på Lago Racing (hård färg). Vad säger ni kunniga`? Ska jag lägga på en blödande igen eller ska jag göra som jag vart rekommenderad. Tacksam för tips och råd! Mvh!! Dennis
  10. Hej!! Det är liksom som hårt, tätt knotter. Nästan som ett grov kornigt sandpapper. Men det kanske är någon typ av beväxtning. Båten har legat i vättern. Jag ska fixa bild.
  11. Hej, I våras renoverade jag mitt drev (alpha one). I renoveringen innefattades ny färg på drevet. Jag använda mercruisers, quicksilver orginalfärg, svart samt quicksilvers grundfärg. Resultatet vart riktigt bra. Det såg dock inte lika fint ut när jag tog upp båten i höstas. Drevet var då väldigt knottrigt och inte slätt och fint som det var på våren. Någon av er som har erfarenhet från något liknande. Kan jag ha gjort något fel..!? Vänliga hälsningar Dennis
  12. Hej!! Jag har under våren gått igenom min båt och bland annat bytt stödlager. Sen kom jag till den dagen då jag skulle sätta dit drevet. Fortsättningen lyder att jag inte får in drivaxeln från drevet i motorn - det nöp istället. Naturligtvis skulle jag ha centrerat lagret. Man lär sig av sina misstag Finns det någon av er som har ett centreringsverktyg som ni kan tänka er att hyra ut alternivt sälja? Drevet är Alpha one gen 1 med en Mercruiser 5,7. Jag bor i Östergötland. Vänliga hälsningar Dennis
  13. Såg inget vidare ut.. FInns ingen som har båt i vättern och vill dela med sig??
