lördag 20 april 2024
Anderssonjorgen
    86
1 följare
Om Anderssonjorgen
    Kapten
  1. Hej båtvänner Efter grundstötning behöver mitt alpha one gen 2 drev bytas. Motorn är en Mercruiser. Bytet av drev går på försäkringen. Min fråga till er är: Ingår det inte i drevbytet att byta knutbälg samt byte av offeranod? Marinan jag har vill ha betalt för byte av knutbälg och offeranod utöver byte av drev. Hjälp en hjälplös...
  2. Hej båtvänner Efter grundstötning behöver mitt alpha one gen 2 drev bytas. Motorn är en Mercruiser. Bytet av drev går på försäkringen. Min fråga till er är: Ingår det inte i drevbytet att byta knutbälg samt byte av offeranod? Marinan jag har vill ha betalt för byte av knutbälg och offeranod utöver byte av drev. Hjälp en hjälplös...
  3. Tack för ditt svar. Jag hoppas att jag orkar prova i veckan.
  4. Hej Har en Sea Ray 230 Sundancer,1995. Mìtt innertak i ruffen har möglat. Det är, typ, heltäckningsmatta. Skulle vilja byta ut taket mot skinnimitation och samtidigt skapa just belysning med spottar i taket och ljusslingor. Kan man rädda nuvarande tak med något medel? Någon som vet på ett ungefär vad det kostar att byta ut taket och var man i så fall ska vända sig för att få offert? Min båt ligger i Edsviken, Sollentuna i Stockholm. Tackar på förhand. /Jörgen
  5. Jag har en toalett installerad i min båt. Eltoa med septitank. Nu har det blivit något knas för när jag ska spola klickar det bara. Vad kan det vara för rimlig kostnad att göra en ny installation av toaletten? Alla rör, elledningar och toastol finns Möjligen måste jag köpa en ny avfallspump. / Jörgen
  6. Tack för svar! Det läcker en del någonstans i runt limpan på babord sida när jag kör motorn... Har bytt båda främre frostpluggarna på motorn för jag konserverade möjligen lite försent... kan limpan ha frusit?
  7. Jepp, menade avgaslimpa... vet du om det är bökigt att byta?
  8. Hej på er. Har en Mercruiser 5,7. Finns det någon frostplugg på avgaslimporna?
  9. Hej mina vänner. Behöver er hjälp.... är nybörjare.... I stora ringen: vad är det? I lilla ringen: Där spolar det vatten när jag kör motorn... Har en 5,7 l mercruiser med alpha one gen II drev Tacksam för hjälp! /Jörgen
  10. Hej igen... Behöver ny hjälp... Är inte så himla insatt... Startmotorn var inte dränkt... Läckaget är vid den lilla ringen. Jag undrar vad det är för "pryl" som är inringad i stora ringen? Tackar på förhand! /Jörgen
  11. Har hittat läckan. Det var som tur var bara en slang som läckte. Det var slangklämman... Hoppas att den inte läcker nåt mer när jag fixat det nästa helg. Tack alla hjälpsamma!!!! /Jörgen
  12. Jim_beam Det finns en liten risk att det frusit och då kanske din teori är rätt... Var det svårt att byta?
  13. Hej Jag har en Sea Ray Sundancer 230 från 1995 och min motor pumpar in vatten i motorrummet. Det kommer långt bak så jag kan inte se var vattnet kommer ifrån. Är detta något vanligt problem? Motorn är en Mercruiser 5,7 med Alpha one gen II drev. Kan det komma från hålet? Vad ska sitta där i så fall? Tacksam för hjälp! /Jörgen
