kahuna
105 -
Forum Inlägg postade av kahuna
Hej, ok bara att ge sej ut på glappkontaktsjakt. Vad kul
Uppdatering:
Har felsökt idag och konstaterat att larmet triggas via kablarna från generatorn, man ser att det glöder svagt svagt i AMP-lampan. Ljudet och lampan släcks om man rycker sladden till AMP-lampan. Är det generatorn som pajat? Det är 14,4 V på batteriet när motorn går.
Fredrik
tack så mycket, vad bör den uppmätta spänningen ligga på? Minst 13,5 volt?
Hej, har en Fenix med en VP md5. Motorn verkar fungera som den ska, men i helgen började summern på panelen där nyckeln och kontrollamporna sitter att pipa. den piper inte lika högt som vid larm eller som när man vrider på tändningen. Dessutom lyser ingen av de tre kontrollamporna (temp, amp, oil). Motorn är lika lättstartad som vanligt och den går lika fint som vanligt. Jag har testat oljetrycksgivaren och tempgivaren genom att kortsluta dem och konstaterat att respektive kontrollampa tänds, dessutom blir då också summerljudet högre (till den nivå det ska vara).
Någon som råkat ut för liknande eller har tips på vad det kan vara?
/Fredrik
Volvo Penta Md5, summern piper konstant
i SeglarSnack
Postad
tack! Fick samma tips på Fenixforumet, Ska kolla det imorgon!
