torsdag 25 april 2024
bjornericson
    9
Om bjornericson
  1. Hej någon som har erfarenhet om det går att färga båtkapell? Jag vill inte färga i tvättmaskin, jag undrar om det finns någon textilfärg som man kan stryka på? (jag vill inte använda Acapella). mvh Björn
  2. någon som vet vad sea ray 260 ov år 1989 har för V botten, alltså hur många grader den har? mvh Björn
  3. jag behöver en båtvagn till en båt som är 9 meter lång. 2,8 meter bred och väger 2,8 ton. jag har en concorde 900. var kan jag köpa en för ca 5000:- mvh Börn
  4. jag har ochså en tingbrand 270 V8, med tändningsproblem, när den varvar 3600 varv så börjar det smälla i motorn , som om den skulle misstända...någon som vet vad det är för fel och hur man får tag på reservdelar?
  5. tjena tjena det drevet ser inte ut som mitt drev, det ser ut som omc cobra drevet på drev.se loctite, ska man använda 638 eller funkar det med 603, eller finns det något annat märke för att limma lager, 638 kostar närmare 500 kr värkar bara finnas 50ml burkar. mvh björn
  6. ursäkta dröjes målet, modell no 986702 serie no T0729621 5,7/8 L finns ingen skruv till pinjonglagret på mitt drev. mvh Björn
  7. mitt drev ser ut som sprängskissen på drev.se OMC Cobra Underhus reservdelar hemsida mvh Björn
  8. Tjena ..... Hittar ingen sån skruv på mitt drev kollade där kylvatten intaget är.....är det stor skillnad på omc cobra dreven när det gäller ålder på dom mvh Björn
  9. Någon som vet vad man ska göra???? jag tog ut pinjonglagret(själva stålhylsan som sitter i underhuset) ur underhuset va väldigt lätt att få ur, provade att sätta tillbaka det, det rammlade på plats, alltså så sitter den för löst, det känns inte rätt att stoppa i ett nytt lager där, känns som det kommer att snurra med när det blir belastning på det, finns det överdimensionslager att få tag på eller finns det någon annan lösning? någon som vet var man kan få tag på nya eller begagnade underhusskal? JOBS MARINA SUGER FETT SOM SÄLJER SKIT GREJER FÖR DYRA PENGAR OCH INTE TAR SITT ANSVAR NÄR GREJERNA RASAR EFTER 8 TIMMARS KÖRNING.... MVH Björn, jävligt less på omc cobra drev just nu.
