Jump to content
Tuesday 10 February 2026
ankarvakten
  • Content Count
    18
  • Joined
  • Last visited
Community Reputation
2 Neutral
About ankarvakten
  • Rank
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
  1. Det stämmer. Röret är för att suga upp oljan från tråget. Det går bra att tränga på en gummi eller plastslang för att suga upp oljan med någon oljebytare.
  2. Varför skulle det vara luft i returledningen?
  3. Bilderna är rätt ritade. Hävertbrytaren ska inte sitta mellan kulventil och pump. Det är pumpen sugsida, pumpen kan då suga luft genom hävertbrytaren istället för vatten genom kulventilen
  4. Badhusvikens Båtklubb har platser kvar enligt deras hemsida
  5. Jag tar det svåraste först. På min båt är förstag/rulle som är svår att komma åt att sätta i bulten. Lättast när inget annat drar i masten. Sedan toppvant med svepa spridare.
  6. Om jag kommer ihåg rätt, så hade RJ85 i början rodret i akterkant av kölen. Då är nog din båt ombyggd, så någon har plastat skäddan på din bild i efterhand, utan gelcoat. Du har säkert gelcoat i övriga delar av botten.
  7. Jag tror inte det, men värt ett försök i alla fall.
  8. Rören på min aluminium täckställning träs ner över de rostfria fästena för mantågsstöttorna. De sitter fast som berget på våren när man ska ta bort dem. Jag antar att det blir korrosion där mellan aluminium och rostfritt. Finns det något man kan smeta på för att undvika det?
  9. Antagligen för att fästa nedhal till spinnakerbommen
  10. ankarvakten
    Sydväst
    Med en välsittande keps under regnställshuvan så gör kepsskärmen att huvan följer med när man vrider på skallen.
  11. Jag hyrde presstång på Hjertmans (Bromma) när jag drog om batterikablarna. Inte speciellt dyrt vad jag kommer ihåg. Men det var nog ca 10 år sedan.
  12. Ja, kanske ännu smartare med gummiduk. Hur tjock har du?
  13. Tack Caribic. Ska absolut följa ditt råd för att få det losstagningsbart. Ser att det finns packningssilikon på biltema som borde funka för det här.
  14. Jag öppnade manluckan för att kolla efter beväxning och skräp i tanken. Det var ingen beväxning. Bara lite delar av tätningsmassan från manluckan låg i botten. Vad ska man bäst täta med? Sikaflex? Den gamla massan verkade mjukare än Sikaflex. Tanken är rostfri och antagligen inte helt plan.
  15. Och hur påverkar temperaturen resultatet när man är är nere på 100-dels volt nivå?
  • Create New...
