Bohhaa
15 -
Allt postat av Bohhaa
har en gammal mercury 35hp ocg då menar jag jätte gammal typ 60 tal tror jag det var ocg min fråga är ska packboxarna pressas in med specialverktyg eller ska man kunna slå in dom. har fått dit den inre och den yttre är 1,55mm större och verkar inte passa. Har kollat sprängskisser på nätet och fått veta att dom ska heta 26-69188 och 26-69189 men som sagt den ena är 1,55 större och jag vill inte slå in den och paja den. Eller har jag fått fel packboxar om nån sitter på nån gammal instructions bok eller liknande Serienr på motorn är 1836885 om det stämmer det står iaf så på riggen. Eller finns det serienummer stansat nånstans på motorn? Många frågor men tacksam för svar
ok men efter du målat primer och topcoat under, använde du sedan bottenfärg primern på detta och sen botten färg ? eller behöver man inte 2 sorters primer
Håller på och renoverar en selboy 13. Har strax gjort färdigt insidan som är lagad med polyester och glas fiber. Nu till problemet hur skall jag gå till väga när jag målar. Jag tänkte göra så att jag ruggar upp den gamla färgen med sandpapper och slipmaskin. Måste jag lägga på ny primer eller kan jag måla över med biltemas topcoat direkt. och ska jag ha primer på polyestern invändigt eller är det bara topcoat som gäller. Tacksam för tips då jag är båtägaren sen 4veckor tillbaka dvs helt novice
hur har du målat båten. Pensel, roller eller lackspruta ?? eftersläta du någe?
Har en selco selboy 13 som jag inte har ruta till och inte heller ram men jag tänkte göra en ny nån som har tips på material och hur man skall göra. Tänkte göra en delad framruta som lutar mot varandra i mitten, med lutning bak och sen ska allt vila på sido glasen. kan man köpa aluminium med u profil eller liknande? ev kanske man måste ha ett stöd i mitten bifogar en bild hur jag tänkt, är det värt att försöka?
Kollade lite bilder på selboy och ja det liknar en sådan så nu jag säga vad det är för båt jag äger. Är det annars en bra båt eller har man köpt en skräp båt ??
Är säker på att det är torrt och bra så det är ingen fara. tips på epoxy ? Funkar biltemas 2 komponentts eller ska man leta någon annan stans istället
Pengar, skämt å sido det är irrelevant Ingen som vet vad det är för båt, kanske svårt att se nu när den är strippad på nästan alllt nu i renoveringssvängen
Har köpt en båt, och har ingen aning om vad det är för märke eller model. Kanske kan nån hjälpa mig Ca. 4,5 m lång och 1.4 bred gjorde i plast Tacksam för hjälp
Det är en liten (4.5 m) sportbåt typ selco ingen anning på märke. Och utombordare skall monteras på. Ok epoxy är bättre säger du kanske ska kolla på det istället. Inga fler tips??
Håller på och rustar båten och igår när jag höll på och slipa som tusen så märkte jag att materialet emot akterspegeln satt löst på vissa ställen. Nu menar jag när jag låg i båten så det är bara insidan av båten. Materialet skulle jag tro är epoxyspackel eller liknande inte glasfiber iaf. Slipade bort allt det lösa och kollade trät, vilket som tur var torrt och fint. Nu skall jag ju bygga upp en vägg på insidan och undrar hur jag ska gå till väga. jag tror så här: Rugga upp ytan med sandpapper plasta med polyester och glasfiberväv, typ 3 lager med glasfibervväv. och sen måla allt med topcoat som resten av insidan av båten. Kommer detta räcka ? eller ska jag behandla trätt innan med nånting? Är helt ny i båtrenoverar/ägar delen så alla tips är välkomna
Har inte hunnit fota min båt men jag tror det ska vara en sån här.
Det är ju det som är grejen har ingen aning om vad det är för båt men tidigare ägare visste inte heller. Det är en liten sportmotorbåt typ selco. Enligt honom har det bara legat en skiva på reglar i botten. Men jag vill ju försöka renovera detta ordentligt har idag plockat hela båten ren ifrån detaljer. Tagir bort dom gamla mörkna reglarna och börjat slipa botten för att kunna plasta fast nya. Dock vet jag ju inte vilket golv jag ska lägga vill ju gärna plasta hela botten för att få det vatten tät. Är dock helt ny på båtar så jag tar gärna emot tips och ideér skall försöka fixa en bild så kanske nån kan hjälpa mig vad det är för båt. Fixar bild tillsimorgon
Har fått tag på en plastmotorbåt till bra peng dock måste det göras nytt golv. Tidigare ägaren har tagit bort golvet och kvar sitter endast tvärgående reglar i plywood som är mörkna. Har införskaffat mig nya reglar som skall sågas till och passas mot botten. Nu till problemet jag vet inte vilket golv jag skall göra. Ska man satsa på att göra trallgolv eller ska man lägga skivor som sedan skall plastas. Jag vill igentligen göra ett plastgolv men det verkar kosta skjortan. Måste man ha marinplywood i skivorna man plastar ju ändå dom ? Och skall man göra skivorna lite mindr än formen för att sedan plasta över springorna? Ingen som gjort någor sådant tidigare och kan skriva en idiot instruktion för en helt ny båtägare? Tacksam för svar!!! Mvh
