volvobergman
77 -
Allt postat av volvobergman
tack för alla härliga kommentarer! jag har som sagt liteandra project på gång. jag ska helrenovera en gammal skoter från 70 talet. Just nu håller jag på att färdigställa en helrenovering av ett badrum. vi har köpt ett hus i våras så jag har mycket att göra där. men jag ska lägga upp lite videofilmer m.m i framtiden på hemsidan. nästa sommar har jag ju hela sommaren på mig att åka båt. jag fick ju bara njuta av en halv sommar i år då båten blev klar först i slutet av juli. åter igen tack för trevliga kommentarer!
gå in på hemsidan http://hem.passagen.se/sportbat klicka er fram och kika på alla bilderna under renoveringen. jag har renoverat båten i ca 2 års tid. lämmna gärna en kommentar antingen här eller i gästboken på hemsidan!
Nu har jag byggt klart min båt trailer. Den består av delar från en gammal husvagn. En egentillverkad ram. Den är blästrad,grundad och lackad. Vad tycker ni? Kolla gärna fler bilder på hemsidan. http://hem.passagen.se/sportbat Bilder p åtrailern finns på sida 3. Lägg gärna ett ord i gästboken. //Henrik
Hej! Tack för hjälpsamhet Lacken! Ska ringa dom nästa vecka. Men jag tror jag har hittat deras leverantör. Kolla denna sida och se om du känner igen listerna? http://www.industriplast.no/Fenderlister.htm
Hej! Relingslisten finns ej på Hjertmans hemsida. kan någon fixa en bild? Vore super!
Någon borde väll äga en gammal sportbåt (Selco)??? Det skulle vara jättebra med ölite tips om relingslister.,,,
Hej! JAg har en fråga. Jag håller på att renovera min sportbåt: http://hem.passagen.se/sportbat Jag fick inte med någon relingslist till båten. Jag har sett en norskt företag som säljer relingslister. Jag har fastnat för en speciell: http://www.parmaplast.no/EnterprisePortal/default.asp?WMFN=WebProductCatalogItem&WMFT=D&WPG=EPHomepageOnline&WTID=935&WREC=1148317338&WKEY=[65534:1148317338]&WPCITP_EPCustomerSelfServiceUser=2 Vad tror ni? Någon måste välla ha en lös relingslist till en Sleco.
Hej! Jag håller på att renovera en sportbåt http://hem.passagen.se/sportbat Båten kommer att dras upp på trailer efter varje tur. Båten kommer att målas med International Perfection 2 komponents lack. Behöver jag någon bottenfärg över huvud taget? ÄR BOTTENFÄRG MER TÅLIG MOT TRAILERNÖTNING? (tex Lago Racing II) //Henrik
Äntligen! Jag ser otroligt positivt att media börjar inse baksidan av klimat-debatten! NU KAN VI FÅ SLUT PÅ KLIMAT HYSTERIT OM VI HJÄLPS ÅT! SÄG VAD DU TYCKER OCH GÅ MED I KLIMATBLUFFEN PÅ FACEBOOK! Härligt att vi börjar se en tendens på vändning i klimatdebatten!
Så ser båten ut http://hem.passagen.se/sportbat
Hej! Behöver man verkligen en speciell bottenfärg till båten? *Jag kommer alltid att dra upp båten på trailer efter varje åktur. *Båten kommer endast att gå i en liten sjö (Siljan & Orsasjön) Kanske onödigt att kosta på bottenfärg och endast måla hela skrovet med International Perfection istället? Jag har spanat in internationals Lago Racing II. Kanske är bra att ha en stark bottenfärg om jag ofta drar upp båten på trailer? Lite Debatt nu!
Hej! Om du kikar noga så ser du att jag vaxade baljan ( leran) innuti. Leran har nu tagits bort. Den var bara för att jämnna till kanterna på ett billigt och smidigt sätt. Det var bara att doppa fingrarna i vatten och släta ut den. Kostade bara 70kr kg. //Henrik
Roligt att se lite andra project också! Jag har mätt på min motor och det verkar vara ett 3 fäste på den. Alltså ca 76mm. Tycker det är lite svårt att mäta på motorn men 3 verkar ligga nära. Räknar dom motorfästen i tum på en Evinrude? På min båt har jag bara ca 4mm över mellan motor och akterspegel. Det blir alltså bockad 1mm plåt och en kolfiberplatta på aktern.
Nu har jag jobbat med båten i ca 220 timmar. Fortfarande många hundra timmar kvar. Men det tar dig. Vad tycker ni? http://hem.passagen.se/sportbat
Hej! Jag ska sätta en elektrisk bränslepump på min evinrude 70hk. Pumpen ska vara en komplettering för attt vid uppstart få fram bränsle till ordinarie pumpen. Vad ska jag ha för typ av pump? Det borde vara en pump som bensinen kan flöda fritt genom även när pumpen är avstängd. Hjälp mig!
Någon har väll säkert en båt med en akterspegel?. Och en tumstock och ett glatt humör?
Jag håller på och bygger min akterspegel http://hem.passagen.se/sportbat Vad finns det för olika standrad tjocklekar på motorfästen? Är 3 en standardtjocklek på akterspegel? Eller är det något mer ojämt tal? Jag skulle behöva veta nu eftersom bygget ligger i en fas där jag kan påverka akterspegelns tjocklek som mest nu.
Kavitationsplattans nivå? Kan någon mäta sin akterspegel?
volvobergman postade ett ämne i MotorbåtSnack
http://hem.passagen.se/sportbat Jga håller på med min renovering (se länk). Jag har mätt och kommit fram till att kavitationsplattan kommer att hammna ca 2,5-3cm ovanför akterspegelns lägsta punkt. Är det bra eller dåligt? Jag har hört att dne inte ska vara för långt ner men hur passa noga är det? spelar det någon roll på ett par cm? Kan någon mäta hur hög akterspegeln är på en båt? En båt som har en långriggad motor. Exakt. Vore jätte snällt!
