lördag 29 november 2025
Gillpi
Om Gillpi
  1. Jag fick mycket funderingar runt det jag har läst på det här forumet. Jag försöker lista ut vad min far har för årsmodell på sin ryds camping. den infon jag har på den är följande. Vit skrov med typ rosa aktig överdel. Har en typ skylt som säger rekomenderad motor styrka är 10-50hk alltså inte max antal hästkrafter på motorn typ model på skyllten säger 1045, max passagerare 7, den väger 450kg, storlek 565L, 220B. Den har Stora sido rutor ej dubbla. Så med info som jag har läst på forumet så verkar inget alls passa in och vi har tänkt hänga på en 70hk motor nu men vet ej om det kommer funka på båten om den nu är för gammal för den motor.. så om det är nån som kan hjälpa mig så är jag tacksam. Mvh Petter
  2. Ok. ja det skulle man kunna pröva.... har fått ett tips om att man kan spänna upp motorn mellan två spännband och se till att få det ordetligt spänt o slå lätt med en gummi hammare så borde den komma. Men jag kan ju gradera mig o vräka på ordetligt med rostlösar och spänna upp den så ska motorn se på F*N.
  3. Ja dem är lossade dem med så det är just bara axeln som sitter :S
  4. Jepp, den är lossad. Den verkar endast sitta i axeln och vägrar släppa helt enkelt ! Tack ändå.
  5. Hej. har nån nått tips på hur jag ska få loss växelhuset på en johonson 55hk. Alla bulltar är lossade med riggen vägrar att släppa från motorn och jag har prövat slå med gummi slägga o dra i hela huset med det släpper inte. Har jag missat nått? Mvh Petter
